zadná náprava plechovy buchot help mi
Marek1718
pokúsi sa niekto mi poradiť ? môj problém je taký na ľavej zadnej strane mi z niečím hrkoce nie je to tupý tvrdý náraz .moja kontrola bola následovná koleso som si zhodil tak isto aj kotúč všetko som skontroloval brzdové obloženie na ručnú ako nove bez vole, kryt plechový tak isto bez poškodenia alebo uvolnenia ramena sa zdajú že sú v norme nie je to moje prvé BMW takže skúsenosť mám aj z opravami .tak teda zostáva mi už len uloženie alebo tlmič mám S EDC podvozok tato funkcia funguje auto mi ztuhne aj volant čiže v tom nevidím ako problém a hlavne to hrkanie ako keby niečo je povolené tak to znie. pri pomalej jazde cez nerovnosti je počuť ten zvuk ale nie vždy môže hrkotať tlmič je KO ? uloženie tlmiča ? rameno alebo čap? ak by bolo počuť puknutie alebo tvrdší rachot vedel by som z kvôr vyvodiť že na príčine môžu byť tieto dve súčiastky ....mňe to znie len tak z lahka niečo zahrkoce plechovým zvukom ...jedna otázka ako sa prejavuje ak by zlý EDC tlmič ? príklad vzadu .skúšal som aj zatlačiť na karosériu pri od parkovanom aute nezavrzgalo mi nič tlmič bolo len počuť ako keby zasičal a tlmiče pri jazde sa správajú veľmi dobre čiže nie sú nové ale zas tlmia dobre ..na STK mi spravia test zadnej nápravy ? ako by ste postupovali na mojom mieste ?
Re: zadná náprava plechovy buchot help mi
Mrkni na tepelné štíty výfuku a rezervy, já to měl celé uhnilé a mlátilo to tam s sebou. Uložení tlumiče je slyšet za hlavama zadních spolujezdců, tupá rána.
Marek1718
vyriešené robilo mi to lanko ručnej brzdy klepalo o kov gumove uloženie bolo zničene dve zdrhavačky vyriešili problém
Neni lepsi zajit do bmw a tu gumu za 2€ koupit novou nez to prasit zdrhovačkama?
