Servotronic
Servotronic
Zdravím mám menší problém začal som hľadať kde môže byť problém prečo mi nefunguje tato pomocná sranda teda prvá vec diag. vypísala že obvod je prerušený. Kábel som kontroloval nameraný prúd 6.0V plus mínus nejake tie drobné pri meraní , čiže šťava zrejme ide do kábla k servotronicu teda do tej kocky elektromagnetického ventilu ,,dal som nový olej do serva aj tak bol čistý ,aké sú vaše skúsenosti uspejem ked objednám tento ventil ? nemôže byť ešte niekde inde zrada ? dakujem za každú odpoved
Re: Servotronic
Jak to dopadlo? Tátovi to nefunguje v e39.... nějaké zkušenosti by se hodily....ventil myslíš ten přepouštěcí dole?
Re: Servotronic
čau zatiaľ som nič neriešil áno ide o prepuštaci ventil ale každopádne to chcem doriešiť aby to fungovalo tak ako má
Re: Servotronic
Vyndej servoventil, na nem jsou 2 gumicky ktere muzou byt ko. Pokud ne je problem v komunikaci mezi ventilem a general modulem. Vymen general modul. V nekolika pripadech ani to nepomohlo a nikdo nikdy nezjistil kde je problem = nevyřešitelný problém.
Re: Servotronic
môžem ho skúsiť vybrať a pozrieť sa v akom je stave teda hlavne tie gumičky ..ak by som hľadal ten modul kde ho nájdem ?
Re: Servotronic
Na general modulu nic neuvidíš, ale myslím že je pod kastlikem spolujezdce, když ho zvedneš do té druhé polohy, kastlík myslím, tak uvidíš spoustu drátů, krabiček.....ale ten leda vyměnit,nakódovat a pak vyzkoušet. ..
Re: Servotronic
borci je možne prehodiť domček riadenia bez servotronicu ? kde mám servotronic a pôjde lahko volant ?
Re: Servotronic
Ventil som mal vonku všetko možne sme skúšali volant ide aj tak ťažko objednám nový ventil spravím diag.a uvidí sa
Re: Servotronic
Zajímá mě jak to dopadne..... táta má podobný problém v e39
