Po měsíci stání tekl proudem benzín nad nádrží
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Po měsíci, kdy auto stálo, jsem jí nastartoval a najednou začal lítat proudem benzín z místa odněkud nad nádrží. Tak jsem, silně rozlazen, vrátil auto zpátky a hodil na špalek abych se podíval kde je problém. Po zjištění, že musí dolu kardan a výfuk to už vypadalo na servis (nemám na to prostory), jenže když jsem to zkusil ještě jednou abych zjistil odkud to opravdu teče, zatím NIC :o .. Nevíte kde by to a co by to mohlo být? Vůbec netušim jak to nad tou nádrží vypadá... :oops:
Re: Po měsíci stání tekl proudem benzín nad nádrží
zkus se zeptat uživatele Králík, ten řešil taky nádrž někdy před rokem na E38mě. napiš mu SZ
Tomas735i
Díky
pokud ti neco tece jakoze nad nadrzi tak sundej zadni lavici (sedak) pak tam uvidis takovy plechovy dekl na nekolik vrutu, sundat
pak uvidis uz vicko a pod nim je cerpadlo, tam vedou hadice, mozna ti nejaka povolila, to same druha strana je tam zas vicko povolit a podivat se
anebo kdyz to zvednes u praveho kola vlezes pod auto tak hned jakoby za prahem tam jsou veskere hadice co jdou k motoru nebo od neho, jsou tam taky spoje takze zase moznost
Kralik
Příspěvek od Kralik »
Taky mi tekla nadrz :( A nakonec jsem tenhle problem videl na vic E38. Nevim kde pani inzenyri v nemecku udelali chybu, ale nadrz casto rezne u sroubu jejiho uchyceni. Proste na strane ridice je sroub, kterym je pridelana nadrz a kolem nej to rezne, ale paradoxne z horni strany. Ale to nebude tvuj pripad. Kazdopadne u mne se to vyresilo lepidlem a zatim je klid :) tuk, tuk, tuk...
Jinak jak pise T613. na kardan a spol se vyprdni. Vyndej sedak zadni sedacky, normalne za ni trhnes nahoru, je jen zacvakniuta. A pod ni je pristup k cerpadlu a spol. Nic to neni. Maximalne musis, podle naznaceneho tvaru, proriznout izolaci pod sedackou. To zvlanes, jako pred rokem ja, i na ulici a krom noze, sroubovaku a male racny nic nepotrebujes. A jestli ti to tece jen pri otocenem klicku, tak bych si tipnul na tu hadicku co vede od cerpadla. K te se vpohode dostanes.
Pak mi treba tekl benzin od hadicky u benzinoveho filtru :) A vlastne t bylo prvnich par vterin, minut a pak se ta mrcha zatahla a nikde nic :) Totez jsem od nekoho cetl nebo slysel o prvnim kolinku za fltrem k motoru. Proste se jukni na ty hadickove spojku co jsou na cele ceste benalu od nadrze k motoru :) Zdar a silu :))
mika_hakkinen
Příspěvek od mika_hakkinen »
me se stalo na 525tds, ze jsem si natankoval uplne uplnou nadrz a ujel 1km a auto stalo v kopci. taky vyteklo spoustu nafty. problem byl ten ze kolem cerpadla na nadrzi je takova velka plastova matka, ktera to dotahuje a ta matka byla povolena tak to netesnilo a proto to teklo. myslim si ze 7me je stejnej princip pridelani cerpadla jako je na 5tce. nikdy jsem jeste nemel zadni sedak dole abych se na to podival ;)
bmw 740 3/1995 DG60693
neni, tady je plechove vicko pritahle pres stefty matkama, takze jedine co muze byt spatne je praskle gumove tesneni mezi nadrzi a tim vickem
Tomas735i
Chlapi dík moc, o víkendu na to mrknu, jste zlata :mrgreen:
