Magnum 735iA E32 (od str.25)
Re: Magnum 735iA E32 (od str.25)
Tak jazyk sice naskočí ale po nastartování je tam stále US a míle :(
T_7
Příspěvek od T_7 »
To bys měl přepnout vpravo na BC. Však je tam na to čudlík, míle/km, °C / °F. Já mám nastavenou angličtinu a ukazuje mi to v km a °C.
BMW E32 735i
BMW E30 316i - EX
BMW E34 520i - EX
BMW E38 730i
BMW E39 528i
BMW E39 540i
Ahoj ! Prosím vás je normální když teplota vyleze takhle? Dělá to jen když je venku nad 30° a za chvilku zase sleze na půlku ... Kamarád co dělá BMW mi říkal že je to špatný.... U V8 vím že to je normální ale tady nevím :(
herman17
Příspěvek od herman17 »
Normalni to urcite neni. Dela ti to jen kdyz stojis? Nebo po.meste? Muze to byt malo vody, termostat, vrtule... atd
Ani u V8 si.myslim, ze to neni normalni...
Příspěvek od PRAHAV8 »
Mě se tohle u V8 nikdy nestalo a nevím o nikom komu by se to stalo. Normální to není a nejspíš máš asi KO termostat pokud ti dobře funguje vrtule.
Neni to normalni u zadneho bmw. Tohle bude jak bylo psano termostat a nebo me to delal pricpanej chladic.
Mám V8 E32 a nikdy to nepřelezlo půlku. Prostě se to ohřeje na půlku a tam to je jak přibité, dokud to po jízdě zase nevychladne. A nemá na to vliv ani to jestli stojím v koloně, nebo táhnu přívěs, vždycky se jen připne vrtule a to je celé.
Řešil bych to okamžitě. Že by to u R6 kolísalo z výroby bych nevěřil. Projdi si všechno co kluci píšou, s tím zašmírovaným chladičem jsem se už taky setkal, voda, termostat, vrtule jsou jasné. A mohla by se i loučit vodní pumpa, ale to už je spekulace, tu jsem u BMW vyndanou ještě neměl.
Já měním vodní pumpu preventivně při každé výměně chladící kapaliny :D Jinak s tím řešit to okamžitě bych souhlasil nebot pokud ti to dělá už nějakou chvíli tak nejspíše máš už před smrtí různé těsnění v motoru pokud je máš ještě origo nebo už hodně dávno měněné.
Termostat je novej, takže zkusím vrtulí a chladič! Zatím díky! !
kdysi když jsem měl E32, tak mi to chvíli taky takhle podobně dělalo, kde kdo tu píše o vrtuli, vrtule se bud točí nebo ne, že? :D leda že by byla ulomená lopatka, ale o to tu evidentně nejde, je v hajzlu visco spojka, poznáš to, když v těchhle vedrech pojedeš a teplota ti vyleze na tuto teplotu, pak vezmeš noviny, nebo časák, třeba BMW revue, nebo prospekt na BMW 7er :D , smotáš ho do ruličky a pokusíš se s ním zastavit vrtuli, pokud se ti to podaří, je visco spojka v hajzlu, jo? :)
ono, když sepne visco spojka, tak je i ta vrtule dost slyšet, jak hučí, jinak se ta vrtule vpodstatě točí na volno, když není sepnutá visco spojka a jde zastavit těmi novinami, když jsi odvážný , tak i prstama. :D
