Tapec + stahovačky
fredy
Tapec + stahovačky
Příspěvek od fredy »
Zdravím, mám první problém. Něco mi zarachotilo při stahování předního okna u řidiče. Něco jako by tam přeskakovalo, navíjelo naprázdno či co.... Chtěl bych se optat jak sundat tapec bez poškození /postup/. Nějak jsem to nikde nenašel. Díky.
Naposledy upravil(a) fredy dne stř pro 23, 2009 9:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Final-man
Re: Tapec
Příspěvek od Final-man »
Tohle by ti mělo pomoct ;) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/77425 , nebo na e38.org jsou další návody.
fredy
Re: Tapec
Final-man píše:Tohle by ti mělo pomoct ;) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/77425 , nebo na e38.org jsou další návody.
díky, kouknu ....
Re: Tapec
tohle je ale zadni stahovacka ... predni vypada jinak, ale urcite ti jeblo nejake lanko na ni a proste je KO (jinak receno jsou to smejdy tyhle typy stahovacek s lankama)
za chromovou klickou odloupnes krytku, pak krizovy povolis, pak vemes siroky plochy a uz odlupujes tapec od tela dveri
odpojis vsechny kravoviny elektricke ovladani, pak skubnes nahoru (tim vycvaknes spony z horni listy u skla) a tapec mas dole
potom musis sundat takovy plast s reprakem a molitan prilepeny takovym sajrajtem k telu a vidis stahovacku
fredy
Re: Tapec
...díky moc, v týdnu na to mrknu ....
Re: Tapec
na posledním srazu v Mělníku to řešil Snejk u Nightwishovo vládního longa, bylo tam rozštípaný plastový kolečko- kladka, přes kterou šlo lanko, který se do toho ošklivě namotalo, pokud si dobře vzpomínám. kdyžtak mně Snejk s Nightwishem opraví.
Re: Tapec
jj my sme opravovali zadni stahovačku, tam se rozlmilo to plastove kolečko, takže stahovačka na výměnu, přední je jiná (zlatá e32). no rozeber to ale spíš shaněj už rovnou stahovačku novou, to je většinou neservisovatelná věc
Re: Tapec
naopak e38 ma oproti e32 zlatýýý stahovačky
Re: Tapec
taxe domluvte kucí, každej říkáte něco jinýho, oboje jsem měl rozebraný, ale u e32 přední dveře a u E38 zadní dveře, takže to neumím posoudit. :D
Re: Tapec
co chces domlouvat? zatim to je 2:1 pro E32 a kdyz k tomu pripoctes ze jarax videl E32 ze dvou metru tak je to kontumace 3:0 :lol:
ne prdel ... jak pise snejk bud se tam rozpadne to plastove kolecko nebo se prodre bowden a urve lanko, jestli se driv teda nespali pohon
u E32 je to ciste mechanicke ozubeni takze tam se proste nema co podelat, leda spalit motor ... kdyz vemu pomer prodanych stahovacek E32 vs. E38 tak ty z E32 bych mel spis dodavat do Karosy kde muzou delat 30x stahovani okna na autobusu a jeste zbude :mrgreen:
