Občas svítí kontrolka "Airbag"
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Občas mi po nastartování nezhasne kontolka bagů. Není nějaký postup jak to opravit? Beru celý auto z gruntu tak chci mít všecko v pořádku.. :(
MEDVIDEK
Re: Občas svítí kontrolka "Airbag"
Příspěvek od MEDVIDEK »
Tenhle problem dela svorka R ve spinacce nebo cidlo v sedacce a krouzek ve volantu,pripadne zoxidovany konektor
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
Tomas735i
MEDVIDEK píše:Tenhle problem dela svorka R ve spinacce nebo cidlo v sedacce a krouzek ve volantu,pripadne zoxidovany konektor
Díky, mrknu na to.. Tu svorku najdu kde?
MEDVIDEK
To je primo ve spinacce (orisku) a nejde opravit,stoji 1500kc Jinak na svorku R jsou napojeny nasledujci veci-airbag,multifunkce volantu (komplet) radio,BC. Staci,ze je trosku vypalena. Podotykam NEOPRAVYTELNE!!!!!!
BMW 750i e-65 fl
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
Tomas735i
Takže když mi jde ostatní tak je v pořádku?
MEDVIDEK
Muze a nemusi, zajed na diagnostiku,vyjde te to levnejs nez laborovat ;)
BMW 750i e-65 fl
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
např. mě diagnostika zjistila, že mám v háji ten senzor na spolujezdecsedačce, takže mi stále svítí červená kontrolka. Myslím, že vyměnit tu rohož prdelsenzoru bude pěkný voser. :roll: vůbec se mi do toho nechce, slyšel jsem, že kvůli tomu mi nemusí taky fungovat žádnej airbag, nevíte co je na tom pravdy? No hlavně že tam mám 4 pytle a možná na nic. :(
Tony Stark
Příspěvek od Tony Stark »
Zdravím pánové, chtěl bych se vás zeptat na podobný problém. Také mi svítila kontrolka airbagu, na diagnostice mi to vyhodilo senzor vačky a čidlo termostatu. Když jsem to vyměnil, tak zhruba po měsíci mi přestali fungovat tlačítka na volantu a kompletně celý multifunkční monitor nereaguje na jakékoli tlačítka. Pak se začali rozsvěcovat světylka v interiéru jako by tam strašilo, každou minutu se rozsvítí a pak po chvíli zhasne a tedko začalo během jízdy vrčet něco v přístrojové desce. Je to takový zvuk jak když chcete nastartovat a z přístrojovky se ozve takový zvuk jakoby z elektromotorku. Může to dělat bordel ten ořech ve spínací skřínce resp. kontakt „R“? Prosím poraďte!
