Zeliho e38 740iA 1995
Re: Zeliho e38 740iA 1995
Ja bych rekl, ze je pro dobrej pocit :D Asi je pak kuze mekkci, ale na druhou stranu je znovu umastena, tak ho davam jen na opotrebovany mista
Asi tak. Nedelam si iluze, ze kdyz to jednou vezmu neviditelnou vrstvou slona, tak ze kuze zazracne zmekne, omladne a doroste. Ale urcite to neublizi. Dal jsem to jen na ridicovu sedacku. Casem se mastnota vsakne. Je dobry to mazat za tepleho pocasi. A mazal jsem to vlastne jen proto, ze to bylo v baleni a jinak bych to nevyuzil a casem by to zezluklo. Asi bych to extra nekupoval. Treba mistr Spooner rekne, co smysl ma a co ne.
Já právě slyšel názor, že sloník je přežitek, že jediná správná cesta je ošetřit seelantem a nic jiného nedávat. Kůže se mi za tu dobu co auto mám neponičila ani nevypadá hůř, ale nelíbí se mi, že nemám sedačku všude stejně měkkou.
kluci co včelí vosk ?
http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/vc ... bku-z-kuze
jsou lidi co to používají a pochvalují si to ...jak na auta a sedačky tak jiné.
Taky chci něco kupovat na černou kůži ale něco s rozumem. Žádné šílenosti.
jinak to vypadá moc dobře. jde o to jak dlouho to vydrží a jak často se to má opakovat.
Minule jsem sedl do auta s tlustým fixem v zadní kapse a jak jsem vklouzl do sedačky, poškrábal jsem si kůži, ten fix je docela ostrej.. naštěstí na tom mám asi 2 vrstvy sealantu a stačilo to přejet mikrovláknem a bylo po rýze. Já postupuju tak, že vyčistím kůži, nechám jí vyschnout a pak prstama (v nitrilovejch rukavicích) vmasíruju sloníka. Toho nechám dva dny vsáknout, nejlíp na sluníčku, přeleštim mikrovláknem a pak nastříkám sealant, ten rozetřu aplikátorem a po pár minutách rozleštím dalším mikrovláknem. Nejlepší je dát dvě vrstvy, aby to mělo nějakou tloušťku a 100% zakrytí, ale chce to třeba až druhý den, ať to pořádně uschne.
Filozof: vážně věříš tomu, že vosk ti vyčistí, oživí a ochrání kůži v jednom produktu? Za sebe říkám, že jakýkoli tuk je spíš pro dobrej pocit nebo na ztvrdlou kůži, jinak to nemá smysl, spíš to chce pořádně uzavřít tím sealantem a pravidelně to udržovat čisté.
zeli: doporučuju si část naředit 1:1 s destilkou na údržbu, neředěneý je to dost silný a může ublížit, viz moje sedačka :D
btw. tohle je vyčištěné naředěným, takže účinnost se nijak nesnižuje :D
Dnesni hratky se sedmou:
Zjistena vule na cepu ridici tyce. Vzhledem k tomu, ze vule na podvozku neumim moc dobre nalezat, tak mam z tohoto radost, protoze vule tam je jasna. Na cepech tycek nic nebo neznatelne. Takze bude nova ridici tyc a snad zmizi obcasne bouchnuti, zmirni se nejistota rizeni, mozna i ve vyjetych kolejich na 18tkach :)
Vyhral jsem par sroubu ve vane. 3 male a 1 velky. Zjistil jsem nasledujici. Nicemu to nevadi, cerpadlo drzelo porad fest. Co vadi je, ze zavity sroubu se dostanou akorat mezi vanu a kos a slusne tam obtisknou zavit, coz dela dobre kosi i vane, takze uz jen z tohoto duvodu je dobre tam obcas juknout. Dalsi duvod navstevy utrob je kontrola vule retezu. Ja ho mel volnej az dost, coz zase nedela dobre ozubenymu kolu na klice. Jak je male a retezu je habadej, tak retez nesedi pevne na zubech a pekne je brousi. Ja uz mam zuby celkem ostry, oproti zubum na kole cerpadla je to sakra rozdil. Retez jsem dopnul, ma vuli cca centak do strany, snad to bude dobry. Kdyz jsem shodil cerpadlo, tak jsem si pekne prohledl spodek motoru, jsou to slusny hrnce.
Jo a jeste jsem objevil vypousteci sroub na servo, kdyby to nekdo nekdy hledal ;)
Srouby ve vane
Srouby ve vane
Ctvrtka motoru
Ctvrtka motoru
Pruhyb retezu
Pruhyb retezu
Servo trubka
Servo trubka
herman17
Příspěvek od herman17 »
Pockej tou trubkou pridelanou k vane se vypousti servo?
A zároveň přetěsněná vana ;) .
Paráda. Zanedbává se to a přitom je to jedna z hodně důležitých kontrol a ostuda kluků z Mnichova. Jediné co je omlouvá je to, že se zpravidla nic špatného nestane. Na youtube je ale video, jak se to někomu povolilo úplně a motor ztratil tlak oleje. Při další výměně udělám další kontrolu dotažení a hned je asi preventivně zalepím, minule jsem je jen dotáhl, protože jsem netušil, že mi ten třílitr přiroste k srdci. Popiš prosím, jak se dopíná ten řetěz , když jsem to měl rozdělané, tak jsem se to nezajímal, úplně mi stačilo posbírat šrouby. Dík. A zaklepané mezi košem a vanou jsem je měl taky.
No vede k servocerpadlu, takze asi jo, nezkousel jsem to ale :D
Jo, stary tesneni na vane bylo takovy divne obycejny papirovy, castecne uz zkamenely. Novy mam elring s gumovejma lamelama. Doufam, ze bude tesnit, jeste to nemam totiz v kupe. Zitra bude asi pokracovani. V kufru cekaj jeste kabinovy filtry a pokusne jsem koupil napinak retezu. Je to FEBI, pac byl jedinej skladem, a pisou na papiru, ze kazdej kus je testovan, tak jsem na to zvedavej, jestli mi vubec pujde vyndat ten starej, je tam potvora celkem schovanej. Uvidim az ho vyndam a porovnam s novym, jakej tam nakonec vratim.
