V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 8:08 am
od Wanted
Tak dneska som sa vytocil, bol som objednany na STK pridem k autu a nic, par krat zakaslalo, potom tocilo naprazdno - sem tam sa zatriaslo. Benzinu je dost, je zaujimave, ze ked ju necham chvilu stat tak potom sa zase snazi chytit ale zas zdochne a potom toci naprazdno. Nejake napady co by s tym mohlo byt? Nez to budem musiet cele zacat rozoberat?
Re: V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 8:38 am
od Belial
Nechapem co ten vergel nepredas
Ale seriozne, prve co mi napadlo, nizke teploty...pokles napatia - baterka ? (sice to by asi netocilo ani
Re: V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 8:41 am
od Wanted
Narval som donho tri baterky, toci kolko vladze, ale neviem ci nedostava palivo alebo iskru, vrta mi preco sa mu chce ked chvilu stoji a po prvom otoceni uz ani tuk.
Re: V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 9:45 am
od Hugo
toto mi robilo (sice na V8) ked mi odisla palivova pumpa. Skontroluj ci je ok (od nadrze ju pocut, take jemne bzucanie, ale len pri startovani resp. chodu motora.)
a poistky si skontroloval?
dalej snimac kluky, ked odide tak nenastartujes. Neviem ci V12 nema 2 ks, tak to skor u teba nie, ale treba na to pamatat....
Re: V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 10:24 am
od Wanted
Cerpadla idem skusit teraz premostit napriamo, chcel som vybrat hadicu z palivovej listy ale neviem sa k nej dostatocne dobre dostat aby som ju odtial dostal. Auto este stoji na chujovom mieste tak mam obmedzene moznosti. Musim aspon nejak vylucit ci to je istkou alebo palivom.
Re: V12 nestartuje
Napsal: stř pro 17, 2014 9:00 pm
od Wanted
Na dnes to balim, vycistene rozdelovace, cerpadla idu aj cez relatka aj po premosteni, vybral som random svieckovy kabel a hadze iskru, tym padom uz neviem ci nemoze byt v prdeli niektore cidlo.
Re: V12 nestartuje
Napsal: pát pro 19, 2014 1:10 pm
od Wanted
Zahada zrejme odhalena, lava strana valcov mala KO cerpadlo. Zhanam nove nahodim ho tam a budem sa modlit, zatial som nahodil cez tecko jedno - motor naskoci ale neudrzi sa.
Re: V12 nestartuje
Napsal: sob pro 20, 2014 8:27 pm
od xras
je normalne, ze EML klapky sa pri plyne na podlahe otvaraju len tak malo?
https://www.youtube.com/watch?v=l2LWEEl_aUw
Re: V12 nestartuje
Napsal: ned pro 21, 2014 3:58 pm
od T613
myslis ze se otaci o 360 dokola?
podle infa co jsem dostal je zasadni z tama vyhodit podtlak lpg uplne do prdele, zrovna sezen druhe vahy ... muzes zkusit promerit potenciometr u pedalu tak jako zkusit jinou eml jednotku, v bentley nebo tisu nejspis bude udaj natoceni v ruznych situacich (start, volnobeh, rozsah plynu)
podle me budou v hajzlu vahy od vybuchu z hauzemachte lpg, muze byt ko i ta jednotka (uz jsem to zazil u dvou aut ale m30 s eml) tam to ale nedelalo vubec nic
samotne eml klapky jsou prakticky bezporuchove, je to jen tupy servo motor co prezije i desatou generaci oktavie
