Zdravím,
Nedávno jsem si pořídil BMW e38 1997 740i a rozhodl jsem se, že se taky podělím o zážitky z jízdy a oprav.
Závady při koupi:
- LP blatník, PP blatník, PZ blatník, PZ dveře zralé na výměnu/lak/repas
- Píská audio
Závady od mého užívání:
- Svítí kontrolka abs / asc a kope LP kolo, padá ukazatel rychlosti (? momentálně neúspěšně řeším, asi čidlo ABS??)
- Odřené PZ dveře
Co byl zatím největší problém:
- Přepis a evidenčka (nefunkční centrální databáze a nevhodná výška pneu)
Postupně doplním víc informací a foto z probíhajících oprav.
Rád bych poděkoval "kolegovi" ? z Brna, který mi dal za stěrač odkaz na toto fórum
Hans BMW E38 740i 97 oriental-blau
- jzcz
- jzcz
Re: Hans BMW E38 740i 97 oriental-blau
AD ABS/ASC, Tacho, LP kolo.
- zatím jsem na fóru krátce, ale po pročtení tuším, že se bude jednat taktéž o poruchu ABS řj. V průběhu týdne zkusím zjistit kde a jak v Brně na dia.
e38 740i (M62) 1997 + LPG (AGC 01 - 14) Oriental-blau
Vitej
muze to byt leve zadni cidlo, odtud si auto bere udaj o rychlosti..diagnostika ti toho moc nepovi, nepozna jestli je to jednotkou nebo cidlem, ale Falcon nekam daval test jak to poznat. Dal taky u kaput rj muze byt, ze az s ohratim motoru prestane abs fungovat. Kdyby to bylo jednotkou, nekupuj jetou, ale nech si svou zrepasovat u Falcona, myslim ze to stoji 3000kc a dava na to zaruku. Nicmene diagnostika je dobry zaklad, taky to nemusi byt cidlem ani jednotkou a to bych ti nepral resit
Mnoho stastnych km
Mnoho stastnych km
U pred fl z 95% LZ cidlo. Jednotky odchazeji az u fl.
- jzcz
Díky
v průběhu týdne prostuduju návody a začnu to aktivně řešit. Budu muset tak nebo tak na dílnu a podívat se zespodu. Na technické se chlápkovi zdálo něco nedotažené, ale nezmínil se co konkrétně. No, ale tak už to chodí a počítal jsem s tím
To je ale divná STK, nechápu, proč ti rovnou neukázali o co jde. I kdyby to byl nějakej blbej plastovej dekl, tak to může upadnout a bejt nebezpečný.
- jzcz
Takže pokračování mých strastí:
Nějaký dobrák se mi se svojí polovičkou opřel o kapotu tak, že tam po nich zůstaly důlky a mastný fleky
Na auto skočila nějaká chlupatá bestie a nechala na kapotě 4x4 rýhy po zatnutýchch drápech
AD ABS / LPG
DIA:
AD ABS / LPG
DIA:
Kód: Vybrat vše
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 07/19/16 15:26:28 ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
67 Temporaere Einstreuung
Error frequency : 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet ABS-Regelung passiv BLS nicht betaetigt ASC-Regelung passiv-----------------------------------------------
30 Drehzahlfuehler hinten links
ASC passiv geschaltet ABS-Regelung passiv BLS nicht betaetigt ASC-Regelung passiv =====================
Naposledy upravil(a) jzcz dne úte črc 26, 2016 7:59 am, celkem upraveno 2 x.
U 7er je zaklad najit servis, ktery to auto videl i jinak nez z fotky. Sedma chce citlivy pristup. Nejlepsi je oservisovat si to sam. Diag ti pise chybu zadniho leveho cidla, jak psali kolegove vyse. Nejde jen tak vzit jakekoli ABS cidlo a cekat, ze bude fungovat, takovych pripadu se tu resilo uz X. Kup si nejlepe origo podle tveho VINu (jety nebo novy). Buhvi co ti tam dali. Servis, ktery ti vrati auto v horsim stavu nez predtim bych automaticky vypustil. I kdyby se zdali ze maji snahu resit, tak se stejne budou ucit na kazde veci, co ti budou delat, a tebe to bude stat cas a penize a radost z jizdy bude ta tam.
Ohledne ABS nekde Snejk treba psal, ze zalezi na barve konektoru...modra/sediva...ale uz vubec nevim kde to bylo a ceho se to konkretne tykalo. Chce to hodne cist. Nejvic o e38 je toho prave tady.
Šak dojeď na servis, Zoby z Brna taky jezdí u abs cidla je modra barva konektoru fl, pred fl ma sedivy. Všeobecný servisy jsou nejlepší na e38
- jzcz
Trochu jsem to upravil, abych to tu zbytečně nezahlcoval.zzeli píše: Nejlepsi je oservisovat si to sam. Diag ti pise chybu zadniho leveho cidla, jak psali kolegove vyse. Nejde jen tak vzit jakekoli ABS cidlo a cekat, ze bude fungovat, takovych pripadu se tu resilo uz X. Kup si nejlepe origo podle tveho VINu (jety nebo novy).
Problém byl pravděpodobně v objednaném čidle viz další str.
Naposledy upravil(a) jzcz dne úte črc 26, 2016 8:00 am, celkem upraveno 3 x.
