Nazdar
Volám sa Tomas a stal som sa cca. pred mesiacom majiteľom E38. Moje prvé auto bolo E36 320i to nastavilo latku vysoko a po pár autách Audi/VW som sa rozhodol ísť späť ku kvalite a urobiť si radosť BMW. Začalo hľadanie, skúšanie a cestovanie po Slovensku za E38. Pôvodne som sa zameral na 740i, ale áut v dobrom stave je na Slovensku vďaka ficodani stále menej. Už som pomaly začal rozmýšlaľ nad návratom do VW.
Nakoniec sa ale jedna e38 v dobrom stave našla, musel som urobiť menší kompromis a nakoniec som sa domov viezol na E38 730i r.v.1995.
Info o aute : Type code GF21
Type 730I (EUR)
Dev. series E38 ()
Line 7
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M60/1
Cubical capacity 3.00
Power 160
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Upholstery SOFTLEDER/SCHWARZ (P4SW)
Prod. date 1995-02-27
Výbava:
214 AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION
296 LT/ALY WHEELS/CLASSIC
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
352 DOUBLE GLAZING
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW
428 WARNING TRIANGLE
441 SMOKERS PACKAGE
457 CONTOUR SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
683 TELEPHONE AERIAL FOR GSM-TELEPHONE
801 GERMANY VERSION
915 NO OUTER SKIN PROTECTION
tomas01 - E38 730i,
tomas01 - E38 730i,
Naposledy upravil(a) tomas01 dne pát zář 02, 2016 7:01 pm, celkem upraveno 1 x.
E38 730i 1995
Re: tomas01 - E38 730i,
Znám to moc dobře, jak máš jednou BMW a utečeš jinam, stejně si tě nakonec znova najde. Sehnat hezký a hlavně fungující kus sedmičky není jen tak, jsou to docela náladová auta, proto je většina co k nim zabloudí zase rychle vrátí do oběhu, tak to hlavně taky nezvdávej, protože to auto má něco do sebe. Původně jsem ho zas tak moc nechtěl a teď ho mám nejraději ze všech aut co jsem by měl (no dobře, hodně soupeří s E30)
Na nejakú náladovosť má nárok ( moje sedma má 21 rokov ),ale všetci vieme,že ked je to všetko ok tak nám to vynahradí.
U mňa som zatiaľ okrem trošku rozhádzaného voľnobehu ( ale len v chlade) , check coolant level (tiež len v chlade ) a občas pískajúceho predného PDC nezaznamenal nič tak strašné. To hlavné čoho som sa bál bol automat a ten radí krásne.
E38 730i 1995
To je tá z Levíc? Daj aj nejaké foto interiéru, ten je parádny
Trochu som sa povenoval cd chargeru , stále vypisoval CD Error a len občas keď mal chuť tak niečo prehral.Skúsil som najjednoduchšiu možnosť a vyčistil som optiku.Kúpil som CD určené na čistenie vložil som ho do meniča 10 minút som ho nechal pracovať a pomohlo , charger už konečne pekne berie pálené cd a ja nie som odkázaný na rádio.
to cd vyzerá takto má na sebe malé štetinky, ktoré čistia laser.
Dnes som prišiel k autu a ako začalo na auto viac svietiť slnko a prehrievať sa interiér povolil chemoprén na A stĺpiku (túto formu úpravy zvolil predošlí majiteľ ) , takže mi kryt pekne kýval na pozdrav . Podľa ETK je číslo toho dielu ,ktorý drží kryt by mal byť - 51 49 8 169 428. č.7 v nasledújúcom linku.
Pozrel som to správne ? Nieje to problém objednať v bmw ?
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _c_column/
E38 730i 1995
Kožené časti interiéru vyčistené Autoglymom.
Na druhej foto je voda čo mi ostala po prednej časti interiéru dosť som sa čudoval, lebo vyzeral pekne čisto.
Dnes som pomenil olej v motore + filtre.
Ale stala sa mi dosť blbá vec.Prestal akosi zaberať hydromenič. Vysoké otáčky a slabý prenos výkonu a zrýchľovanie, hlavne pri studenom motore.
Rozhodol som sa teda skontrolovať stav oleja v prevodovke.Po tom ako som auto dostal na zdvihák som zistil , že prepúšťa nejaké tesnenie pri hydromeniči takže asi olej pomaly vykvapkal.Po doplnení sa tie problémy čo som popisoval na začiatku zmiernili.
Rozhodol som sa preto čo najskôr vymeniť olej v prevodovke.
Edit : Mal som otázku ohľadne typu oleja , už vyriešené.
E38 730i 1995
Tak dnes vymenený olej v prevodovke nakoniec som objednal origo bmw , ktorý mi odporučilo ETK.
Týmto ďakujem Koradovy za radu ,že nemám vymýšlať a šupnúť tam originál olej .
Prevodovka radí krásne a hlavne ja mám lepší pocit.
Ešte sa chystám na diagnostiku tak isto skôr pre lepší pocit a aj preto , že nejak nejde pri nižších otáčkach tak som zvedavý aké chyby má v pamäti.
E38 730i 1995
Prevodovka sice radí krásne ale bud zmenou vizkozity z 10w na 5w alebo tým ,že sa s autom viac jazdí sa mi začali robiť pod autom mláky oleja.Myslel som ,že to je z prevodovky ale vyzerá to tak ,že to bude motorový olej.
Odkiaľ to tečie najčastejšie ? Motor M60B30. Dik za radi.
E38 730i 1995
Zabudol som este napisat ze olej sa objavuje na zemi v tych miestach kde sa spája prevodovka s motorom.
Je ale možné ,že steká z krytu motora.
E38 730i 1995
