Stránka 11 z 13
Napsal: ned srp 29, 2021 8:41 am
od korado87
Nie, upratoval som dielňu a ešte som našiel nejaké pekné tak som dal použitú... ešte jedna fakt pekná tam tuším ostala keby si chcel
Napsal: ned zář 19, 2021 9:04 pm
od korado87
Dnes menší rodinno-klubový výlet po myjavských kopaniciach... a veru dobre bolo
Napsal: čtv úno 17, 2022 11:14 pm
od korado87
Nie je o čom písať, jazdí, poslúcha, na rozdiel od tej banglovskej rárohy funguje na jedničku... tento rok možno dostane nové tlmiče a nápravy
Napsal: sob úno 19, 2022 8:57 pm
od Huff
korado87 píše: ↑čtv úno 17, 2022 11:14 pm
Nie je o čom písať, jazdí, poslúcha...
Zaslouženě
Napsal: ned bře 20, 2022 10:09 pm
od korado87
Takže nakoniec sú nápravy OK, jediné čo bude treba meniť sú predné tlmiče, sú totálne vytečené a majú aj zlomené pružiny, EDC zachovám, dám jazdené z auta čo malo málo kilometrov. Objednal som nový kľúč, keďže ani na jednom nefungovalo diaľkové ovládanie. Na prednej náprave sa budú meniť aj tie veľké zadné ramená, a malo by to byť potom v poriadku. Niečo tečie spredu, asi servo... uvidíme keď sa to dvihne
Napsal: ned bře 27, 2022 9:20 am
od korado87
Vymenené predné tlmiče s pružinami, dorazy, prachovky atď... spodné veľké ramená, silenbloky a motorový olej s filtrom
Napsal: pát dub 01, 2022 11:39 am
od korado87
Samozrejme rozdiel je citeľný. Nerovnosti to žehlí jedna báseň, ale je to tvrdšie o dosť. Asi to bude tým že tlmiče tam iba fyzicky boli ale piestnica išla jedným prstom hore-dole. Vôbec sa to nehúpe. Ešte malé ramená vzadu, cinká kardan - ten mám už pripravený a bude treba jednu hadicu od serva (samozrejme že dám vymeniť všetky nech je pokoj) a asi ventil servotronicu - volant ide relatívne ťažko. Potom by to už mohlo byť asi aj OK zospodu
Napsal: ned dub 03, 2022 6:59 pm
od Huff
Ne*ebe ti z toho už ladit 3 sedmičky?
Mnohému dává zabrat jedna.
Napsal: úte dub 05, 2022 8:36 am
od korado87
Preto idem decentne a pomaly na to
Aj keď by som mal najradšej všetko hneď
Napsal: pát dub 08, 2022 9:16 pm
od korado87
Tento týždeň nabehaných asi osemsto kilometrov, hlavne mimo mesto, diaľnice, okresky... auto funguje skvelo, aj podvozok, ale nutne bude treba ešte vymeniť diferenciál, nakoľko vo vyšších rýchlostiach hučí, kardan - pri preradení z R-D cinkne, no a olej v automate aj s preplachom, prevodovka ide krásne - ale pre istotu. No a tie servo hadice a ramená na zadnej náprave... mám pocit, že jedna vec sa vymení a ešte ma tri ďalšie napadnú. Nikdy to asi nebude hotové
