Minulý týden jsem konečně vyměnil původní zašlá světla za nová diodová, takže vám napíšu co a jak. Celá výměna obou světel (demontáž, očištění, montáž) mi zabrala cirka 15 minut, takže nic hrozného.
Postup:
Začněme raději pravou stranou. Tam je lepší přístup takže lépe uvidíte co vás čeká. Na té druhé je to (alespoň u mne, s changerem) poněkud krkolomnější.
1) Odklopíme tapec k baterce
2) Odpojíme konektor vedoucí k příslušnému světlu
3) Pootočením vytaháme jakési držáky žárovek. Jednak by se nám to při šroubování pletlo a druhak žárovky budeme stejně potřebovat.
4) Světla drží na čtyřech šroubech, respektive matkách. Nepamatuju si už velikost ale to si myslím není takový problém . Vše tedy povolíme.
5) Jemně (tak aby se nepotrhala těsnící guma) světla vytlačíme směrem dozadu. Nejlepší je to za ty šroubky ze kterých jsme sundali matky.
6) A je to venku
7) Teď všechno pořádně očistíme a odmastíme. Přeci nebudeme prasátka . Navíc bychom neradi aby nám do nových světel někde zatékalo, nebo ne?
8) Vezmeme nové, krásné světlo a usadíme ho na místo původního. LEHCE ho matkami přitáhněte.
9) Teď udělejte stejný postup s tím levým světlem. Po zkušenosti s pravým to bude hračka.
10) Obě světla máme usazené a lehce přitažené.
11) Teď si světla usaďte a dotáhněte tak, aby byly na obou stranách stejně a hlavně POŘÁDNĚ, aby nám nové těsnění (které jsem tedy alespoň já na nových světlech už měl, staré nikdy nepoužívat!!) hezky sedlo a vše zatěsnilo. Nová zamlžená světla vypadají blbě..
12) Zamontujte potřebné žárovky
13) Zapojte konektor
14) Otestujte je
15) Pokud fungují jak mají, gratuluji. Pokud je něco špatně, pak to není chyba tohoto návodu .
UPOZORNĚNÍ: Při použití diodových světel rád hlásí Check Control chybu zadních světel takže se nebojte. Diody mají prostě jiný odpor než žárovky a to už Check nechápe. Pokud někdo ví jak to odstranit, dopište to, prosím, sem.
Tomova dílna (část 2.) - Demontáž a výměna zadních světel
- Tomas735i
Re: Tomova dílna (část 2.) - Demontáž a výměna zadních světel
myslim že sem někde čet, že to chce přidat nějakej odpor...ale měl by to spíš rozepsat nějaký odborník na elektriku...
jinak doufám, že zas přihodíš nějaký fotečky...minimálně výsledek
Zde jsou fotky jak vypadá výměna. http://www.rajce.net/a4190525 Jinak výměna trvala max hodinu
Mezi světla se někdy dává odpor, aby světla měla stejný odběr proudu jako světla bez diod. Dnes už se ale prodávají světla která máji odpor už zabudovaný v sobě
