Chcípá po studeném startu
Re: Chcípá po studeném startu
By člověk řek, že se ty naše dámy v letech jentak ničeho bát nebudou a přitom jsou nervóznější a nervóznější.
Dneska ukázkový start ještě při nižší teplotě, asi si ze mě dělá srandu :D
Příspěvek od caknakis »
pavel.rossi píše:
zzeli píše:
caknakis píše:Nooooo....já teda nechci bonzovat....ale když jsem měl mAscota na dílně, tak to zas takový šepot kvetin nebyl.... :)
Ascot se neciti dobre, kdyz se sevreny mezi zdma, Ascot rad otevreny prostor :mrgreen:
:lol: :lol: A hlavně byl nervózní, že je v rukou někoho pro něho neznámého. Až se setkáte podruhé bude klidnější jak Ascot, tak volnoběh. :lol: :lol:
Já se s Ascotem seznámil, když vy dva jste o něm ještě ani neměli tušení :-))))
Strosek
Příspěvek od Strosek »
Hlásím se do klubu špatných startů.
Mám podobný problém.
Nastartuju - samozřejmě na benzín a po cca 4 vteřinách začne mít tendenci chcípnout. Tak ho radši vypnu a po 2. nastartování je to už lepší. Ale stejně než se ohřeje, tak to rozhodně není chod za studena na volnoběh = otáčky by měly být vyšší, ne se dávit...
Ani brzdy nejdou dobře - tak mě napadlo, jestli není problém s udržením podtlaku.
Zkusil jsem odpojit čidla teploty vody = nic. Těma to s největší pravděpodobností nebude. Nastartoval jsem s odpojeným čidlem teploty vody - ale při přidání plynu to zdechlo = asi uchlastáno.
V elektrice snad problém nemám - svíčky jsem měnil 2x. Žádná změna. Olej okolo svíček nemám. Vyměnil jsem regulátor tlaku paliva i tu membránu vzadu na sání.
E38 740i motor M60B40, LPG
dunnst
Příspěvek od dunnst »
A ty v tom máš LPG? Pokud ano, jakou značku?
Strosek
Magic III
herman17
Příspěvek od herman17 »
Tak ja ted s tim nemam sebemensi problem, protoze jezdim jen na benzin. S tim podtlakem mas mozna pravdu, ja mam rozpadlou takovou plastovou roztrojku, co vede do posilovace brzd. Drzi teda silou vule, ale kdyz ji oddelam, tak to malem zdechne.... jenze tady mi nejde do hlavy, ze to dela jen kdyz jezdim na lpg. Uz se s tim chystam k plynari a pevne verim, ze to pak bude OK :)
dunnst
Tohle by asi vydalo na samostatnou studii :-) Mě přijde, že to skoro vždycky dělá LPG, jen potom nechápu tu spojitost s benzínovými vstřikovači. Když už to dělá plyn, tak se nabízí otázka, jestli všichni výrobci (zatím se tu psalo o Landi Renzu a teď Magic), nebo jsou značky, které s tím takové problémy nemají. Jestli se to týká všech motorizací v E38, popř. pouze osmiválců (zatím jsem tu snad vyčetl M60/M62/M62TU). Však jsou tu mezi námi i dva plynaři, tak by mohli dát nějaké vyjádření :-D
Počkej, Filozof ti vysvětlí, že Prins a 2.8i to nedělá :D
Mišulin říkal něco o tom, že při provozu na plyn můžou benzínový vstřiky lehce uchcávat.. a to by rozhodilo směs, ale zajímavý bylo, že když jsme je při provozu na plyn odpojili, změnil se chod a to samý když jsme při provozu na benzín odpojili plynovej vstřik :D divný :D
dunnst
No, já tam mam v tý svojí M60 Prins taky a nedělá mi to :-D
