Ostřikovače světel-seřízení
Nejde mi to seřídit, myslel jsem že je to na principu ostřikovačů čelního skla, ale nedá se s tím hnout, je to tam napevno?? problém je že když si dám práci a umyju pěkně auto tak po ostříknutí skla mi samo ostříknou i světla a mám od toho zasviněnou půlku kapoty.... ono to stříká na světla, ale vzduch mi to vytáhne až na kapotu, ... mají ty ostřiky světel vlastní pojistku?
Re: Ostřikovače světel-seřízení
Da se s tim hybat. Zaber
ale jde to blbe, uznavam. Maji vlastni motorek kterej muzes odpojit z konektoru.
No prstama mi to nejde, když to vemu kombinačkama nebo něčím podobným tak to rozlámu... vůbec nevím proč si to pan ředitel objednával k halogenům...
Motorek je někde u nádržky v motorprostoru?
Pod pravym prednim podbehem je nadrzka na ostrik, odpoj konektor u vetsiho moturku.
Pan reditel si to objednal proto, aby ty sis tam mohl dat ted xenony a nebylo to napadny
- R6 power
Hoši když už jsme u ostřiku, jak jej demontovat? Potřebuju vyndat lištu kvůli PDC senzorům, nerad bych ostřik rozlámal... UE39 je jednoduše cvaklý v nárazníku, ale tady? Díky
Sundat naraznik a zespod je k narazniku drzi 24ka matka
- R6 power
Něco takového jsem slyšet nechtěl. Kvůli senzorům nárazník dolů, to je idiocie
Zas ti to nikdo neoholi na parkovisti behem chvile jak oktavku
ricrd1
Jestli potřebuješ vyměnit ty prostřední, tak se tam dá protáhnout ruka při otevřené kapotě.
BMW 750i E38
