Vymena separatora M62 - pomoc s vymenou
Re: Vymena separatora M62 - pomoc s vymenou
Musim rict ze pred tydnem jsem ji vymenil v rekordnim case, az sem sam cumel. A to se mi do ni zas tolik nechtelo..
Demon
Příspěvek od Demon »
P3RF3KT píše:Musim rict ze pred tydnem jsem ji vymenil v rekordnim case, az sem sam cumel. A to se mi do ni zas tolik nechtelo..
A jak to robis? :) alebo menis iba samotnu membranu?
Jen samotnou membranu. Hodne pomuze kdyz si su das sterace a sundas klapky. Vznikne ti tam hromada mista na manipulaci.
Demon
P3RF3KT píše:Jen samotnou membranu. Hodne pomuze kdyz si su das sterace a sundas klapky. Vznikne ti tam hromada mista na manipulaci.
Ok a je treba aj tu palivovu hadicu odpojit a dat niekde bokom?Lebo ta tam zavadzia najviac.Este neviem ako dam dole kryt membrany aby sa to nepolamalo,ale skusim to
Demon
Tak som to skusil naposledy vymenit iba tu membranu..mal som dole stierace aj klapky a skoda casu.Iba som to vicko polamal jak som to pacil.Koncim s tym,nikdy viac..a P3RF3KT dik za tip so stieracmi
Takze co ted? Znepojizdnil jsi auto a dal? :lol:
Demon
P3RF3KT píše:Takze co ted? Znepojizdnil jsi auto a dal? :lol:
Co dalej nic jebem na to..hladam stale nejakeho schopneho mechanika co je velky problem v mojom okrese a auto je pojazdne nic az take zle sa tam nestalo len par uchytov sa ulomilo,ale normalne som to tam nacvakol naspet a ok.Inak ten kto to vie vycvaknut bez poskodenia musi byt fakt borec,alebo kuzelnik a rad by som sa na to pozrel :P
Ja nejak nechapu co vycvakavas. Střed membrany te vubec nezajima. Tebe zajima 7 sroubu na 30 torx kolem dokola. 3 zvrchu, 4 ze spod. Na kazdou nasadis imbusovou hvezdicku, trhneš, povolis a vyšroubuješ rukou. Membranu vyhodiš, daš novou, prisroubuješ zpátky klasickym šroubem na 10ku ořech a jdeš od toho.
Ono "jde" nebo by mělo jít vycvaknout jen takovou kritku, pod kterou je membrána, takže ty torxi teoreticky sundavat nemusíš, jenže je to V8 je tam teplo a je to z plastu, takže co se asi tak stane když si línej a chceš si ušetřit šroubování. Upřímně ale nechápu, proč je to tady popisováno jako výroba reaktoru, vždyť na tom nic složitého není, znám spoustu věcí na e38 co jsou 100x větší porod.
Kdyz vy se v tom hrabete furt, tak vam to neprijde. Zacatecnik ma respekt a nema grif :) Pripadne navrch muze bejt levej. Tim na nikoho nenarazim ;)
