nejlepší je BISHOPS výrobky.
podívej se co by ti sedělo.
Narazil jsem na motor M52b28 jen to chce zjistit čísla zda to bude sedět nebo má jinak držáky...to nevím ale pokud by slevil na 10-12k pak to jen přehodit. Troufnu si tvrdit že tvuj motor pak mužeš rozebrat a podívat se dovnitř co je špatně. A klidně si generálku udělat v obyváku nebo jej na dílech odprodat či za 5k at si to někdo zgenerálkuje. i Tudy vede cesta levné výměny.
Ve výsledku budeš za pár tisíc mít motor.
https://auto.bazos.cz/inzerat/84985542/ ... 8-728i.php
Calif - 728iA Oxfordgruen
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
Na foto je verze TU... Doublevanos, disa atd...
Tyhle přípravky mohou pomoci, krátkodobě, ve finále to motor spíše poškodí... Aspoň co jsem tak četl...
ok tak se musí hledat dál. Co jet pro celé auto za 20-25k a dovézt něco ve výbavě z DE.
Zbytek prodat a zaplatí se ti i motor. Ideálně s někým na pul a každej si z auta vezme co potřebuje dle domluvy ?
U tebe Calife je dobrý že řešíš jen motor a ne dalších 5 věcí ... což většina e38 majitelů řeší víc věcí.¨
S těma výrobkama Bishops jsem slyšel chválu a vím že jsou dva tábory jedni to chválí a druzí na to nadávají a hážou vše do jednoho pytle... myslím že klasické řeči servisáků. Až uvidím testy motorů po aplikaci a po delším čase uvěřím.
Seru na to, dneska mi zmizla celá expanze, a pod motor to nešlo, hlavně že se tady holedbám jak to vodu nežere, a ejhle, půl litru v prdeli....po startu v plusových teplotách pár vteřin slušnej kouřovod...
Ale nehřeje se to....Všichni mi říkaj že problém bude v hlavě....
Začnu hlavou, hlava dolu, těsnění,gufera,sedla, vodítka,broušení atd, co bude třeba....hledám firmu co to udělá...je rozhodnuto!
Nezbývá než se modlit at dobře vyberu, a hlavně at je problém tam....
- aristoloser
Něco podobného jsem měl na m52 v E39. Fouklé těsnění hlavy,oprava 13 tisíc.v roce 2009. m52 je skvělý motor,ale na tu vodu trpí,jak vím ze své zkušenosti i lidi okolo .
BMW e 38 730i. WBAGF21060DF77938
http://www.filmcarsrent.cz.
A pamatuješ si kde ti to dělali? nejlépe firma co si tu hlavu vyndá a pak zas utáhne, nerad bych to někam poslal, pak zjistil že je to k hovnu a při reklamaci by mě poslali do řítě že to podělal ten co tam tu hlavu montoval a špatně to utáhnul....
znám špičkového odborníka na hlavy motoru, ale je až ze severních čech, kousek od Ústí n. L.
měl jsem u něj hlavu válců, výborná práce....
http://www.autokom.estranky.cz/#utm_sou ... .cz-148308
nevím, jestli se k němu dá odvézt hlava nějakou zásilkovou službou ale asi ano,
věřím ale, že někoho podobnýho a taky kvalitního asi seženeš blíž.
Samotná go hlavy je kolem 5tis to je ok. Horší je kdo mi to vynda a pak dobře pretesni a utáhne. Zkusím toho kámoše mechanika zda do toho půjde. Do 15 bych se mel vejít.
- fredy
Já nevím, ale hlavu si vytáhneš a když si zjistíš utahovací momenty a postup při utahování šroubů tak si to uděláš sám a ušetříš ne ..... Vždyť je to jen R6tkacalif píše:Samotná go hlavy je kolem 5tis to je ok. Horší je kdo mi to vynda a pak dobře pretesni a utáhne. Zkusím toho kámoše mechanika zda do toho půjde. Do 15 bych se mel vejít.
Osobně si myslím, že to na GO nebude (vodítka, ventily,..) a problém bude hlavně v těsnění. Nejprve se ti provalilo mezi spalovacím prostorem a mazacím kanálem, teď to došlo k vodnímu kanálu, proto je to bílá dýmovnice. Máš vodu v oleji, olej ve vodě? Tlačí to do expanzky?
Dřív se na Škodovkách těsnění měnilo jak trenýrky, dokonce jsem na jedné zapadlé benzínové pumpě, ještě nedávno zahlédnul mezi sortimentem dvě na 105 a 120. Učitel mi kdysi říkal, jak si ho měnil na parkovišti, že se mu s tím ani nechtělo trápit domů. Sám to mám taky za sebou. Fredy ho měnil na V12 před barákem, že...
Horší případ je křivá nebo prasklá hlava. Křivá je na zbroušení, prasklá na výměnu. Kdyby měl ten motor vložky válců, tak může být propadlá vložka, ale BMW má blok v celku, ne?
Kdyby to bylo o rok později, tak ti to udělám nebo si to můžeš udělat u mě, ale ještě nemám ideální podmínky.
