Olej M60B40
- MrCaesar
Olej M60B40
Ahoj, jsem s E38 novej a tady na 7er ještě novější. Vím, že se něco podobnýho řešilo do E38 735, tak odpusťte, jestli se opakuju. Tedy : Jakej olej do E38 740i M60B40 rv 95 ? (vím vím, info o svým autě do profilu dodám, jen co to půjde a nebudu zapomínat
) Teď tam mám něco ??? A neboj ještě konkrétněji : Co Castrol magnatec 5W-40 vs. Castrol EDGE 0W-30 vs. Castrol EDGE 0W-40 ? na Castrol se ptám díky dobrejm zkušenostem z e34 M20B25. Díky za smysluplný reakce
- KAMIL740
Re: Olej M60B40
to strasne zalezi na tom co tam mas za olej ted pokud treba mineral (coz pochybuju protoze malokdo je takovy prase
) tak nemuzes dat plnou syntetiku
pokud nevis co tam bylo tak je nejlepsi tam dat nejakou polosyntetiku a castrol neni spatnej jestli tam mas plnou a vis to tak edge oleje jsou top takze zalezi asi jenom na tom kolik do toho chces dat ja radis menim olej casteji ale nedavam tam edge ale shell 5w-40 a menim kazdej rok ale nenajedu vic jak 10 tkm max 15
takze proste zalezi co tam mas ted
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- MrCaesar
Re: Olej M60B40
Paráda. Hlavně o to SAE mi šlo. vím, že "standardní" 10W-40 nežere, ale manuál sem ještě nikde nestáhnul. Díky moc, dám Magnatec 5W-40 (to je, mám pocit, polosynťák, co se "maskuje" za plnou syntetiku fikaným označením "syntetický olej na minerální bázi"), další výměna bude Edge. Jinak co se týče intervalu výměny - je tam toho kolik ? ca 8litrů ? Nebude tak namáhanej, jako u "malejch" motorů, předpoládám, takže místo 10k, kterejch se z principu držím, 15k - 20k ? Co vy na to ? Předepsanej je snad 30k ??? Max. po roce je samozřejmost vzhledem k nasákavosti vzdušnou vlhkostí
- KAMIL740
Re: Olej M60B40
jsou na to kosticky na palubovce celkem propracovany vypocitavani opotrebeni oleje takze nelepe podle toho kdyz zalezi co nastane driv ja menim 1x rocne ale kosticky na palubce to vypocitavaji podle teploty motoru a tak dale takze se muze stat ze to neni po 25 nebo kolik je ale trba po 15 proste zalezi jak s tim kdo jezdi
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Re: Olej M60B40
starši m60ka je dost dobře stavěná na 10W40 a když to budeš každej rok měnit tak neuděláš chybu. ja ted mam ten castrol 0W30 a nevim rozdil jen že to protejka o dost vic kolem vik ventilu jinak nevidim rozdil . přiště už dam jen tu 5w40 ale na starou 32/38 sem daval dycky 10w40 a nebyl problem.
- MrCaesar
Re: Olej M60B40
No jo, kostičky ještě nemám zmáklý, najel sem pár km
0W-30 je řidina za tepla i za studena no... starší mašina - vzduchem chlazená - , když mi žrala olej, dostala místo 10W-40 15W-50 a byl skoro pokoj
Každopádně děkuji všem za rady, dám 5W-40 Magnatec.
- MrCaesar
Re: Olej M60B40
Ještě možná : Kolik je ho tam přesně i s filtrem ? Nerad bych objednal 2x4l a zjistil, že mi 5deci chybí
Re: Olej M60B40
2x4l maš akorat... stači cca 7- 7,5L
