Měl jsem tam ty origo kanály 16" a házelo to v 80ti,ale měl jsem pocit že to zčásti pohltily ty vysoký gumy. Po komplet převážení to bylo mnohem horší ale časem se to jakoby upravilo k přdchozímu stavu. Pak jsem tam dal 18" samo na jiných gumách,taky vyvážený a v pořádku a začalo to házet mezi 70-90km/h ale tak,že mi mrkaly xenony. I to se pak trochu upravilo zase na tu osmdesátku. No a s tou výměnou spojovačky mi to aktuálně hází už v 60ti.Snejk píše:a výměna a převážení kol nepomaha? ale myslim pořádný převážení a i jiný převážený kola. jak předek tak zadek...
740i technické dotazy
Conscious
Re: 740i technické dotazy
Conscious
A ještě dotaz z jiného soudku,přestal mi navíjet pás u řidiče,teda spíš navíjí asi 15cm a pak už ani prd...
Jak se k němu dostanu? Asi bude chtít drobet namazat nebo teda vyměnit.
Věc další je že nemám za co. Teda měl bych pokud je to stejný jako v E34,ty mám všechny náhradní. Při pokusech ho tam nějak dostat jsem zjistil že ten horní bod ze kterého vyjíždí jde posouvat výškově,nepřišel jsem ale na to jestli taky jde nějak v té které poloze zajistit. Jde?
vymenit to jde... sundej b sloupek cely a uvidiš ho... a co se toho nastavovani tyče to je "automaticke" nastavovani vyšky pasu. pokud maš zapojene dole to lanko na sedačku tak podle polohy maš taky pas v dane vyšce... sundej sedačku lanko uvidiš, nema cenu to někde fixovat v nejake poloze. proste to lanko zapoj tam, kde ma byt.. tzn na spodek sedačky.. je tam oko
Conscious
Tak,hotovo,ten pás byl prkotina,jak jsem předpokládal tak se mi ve sloupku překroutil.
Conscious
No... stále řešim klepání volantu a nezávisle od tří lidí mi bylo doporučeno změřit středovou díru na kolech a ten náblitek na náboji... jestli tam není vakl. No ale to se mi nezdá že bych měl větší středovku na dvou sadách kol z nichž jedna je originál... je možný že to má třeba doprasenej jeden náboj a díky němu to hází?
evlo
1. Tak pred 5000 me menili lozisko a prijde mi, ze jde zas slyset + je jedno kolo (kde je podle me to ozivajici se lozisko) po jizde o trosku vic teplejsi nez ostatni. Je to tak, ze kdyz je kolo teplejsi, tak je to urcite lozisko?
2. Nepmatujete si nekdo jestli jsem nechal menit to lozisko u ridice nebo spolujezdce?
3. Duvod proc jsem pisu je ale hlvne ten, ze dneska cestou se mi zacal ozyvat vetrak v topeni. Nevim jestli zheblo lozisko, nebo strejcha o dratek. Da se k nemu dostat z motoru, nebo je potreba rozebrat palubku? Neni nejaka fligna jak to vyresit bez rozebrani milionu veci?
a kde mas jistotu ze je to lozisko? pokud se to kolo zahriva tak ja bych to jasne videl na stale brzdici kolo = chyba v brzdici
a ventilator pokud zacne drnkat v tomto obdobi zimy je to uplne normalni, pred zimou vzdycky pulka lidi resi ventilatory ... proste uz neni novy a dava ti najevo ze ho mas vymenit horsim loziskem a u e38 musis sundat palubku jinka mas smulu
evlo
1. Ano to mas pravdu, to by mohlo byt taky ono, proto jsem se ptal. zkousel jsem teda teplotu gumy, ne primo kola.
2. ted jsem jeste vygooglil tohle http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204985 - to je tan vetrak fakt takovy maly cucak?
to sou mi guglisti. tos vyguglil trochu jinej vetrak
to je v ovladacim panelu topeni a fouka to vzuch na čidlo teploty kabiny... a ten taky někdy rachta le ten rachta pořád pač jede nonstop takže to se tě netýká..
btw ten co psal ten navod byl asi kokotek vyndavat kuli panelu klimy celej bordmonitor, když stači jen dole tlačitko vyštourat
hhh
no a co se ložisek týče tomu bych snad ani nevěřil v poslednim. eště sem na 7er neviděl mrtve ložisko, neřikam že se to stát nemuže ale je to asi tak pravděpodobne jako že by ti upadl diferak na zem
evlo
No prestane to vrcet jakmile komplet vypnu klimu - tim myslim - uplne ze nebezi displaye, nic, tak to by mohl byt tento, ne?
