Topí, porád topí a to ikdyž nechci :-)
Re: Topí, porád topí a to ikdyž nechci :-)
pane v e38 byla vždy jen destilka z fridexem. laskavě děte do prdele
to je až moc dojemná péče, chladící kapalinu stačí vyměnovat jednou za 2 roky. ty ventily se určitě neposerou, když budeš pravidelně měnit chladicí kapalinu jednou za dva roky.T613 píše:no jeste jedna dulezita vec, ventily vydrzi tolik jak se staras o chladici kapalinu ... pokud tam lijes vodu ze zachodu jak snejk tak i zanovni ventily ode me po roce odejdou a nepomuze ti nic, takze jedine destilku a tu jeste kazdy ork menit za novou a mas po starostech
evlo
Dalsi dovod pro lpg, tam se mi jednou do roka prochcije vyhrev reduktoru a tak se vlastne voda meni prubezne
Conscious
Nemachrůůůůůůůůůůůůůůůůůj... lpg je smrdutej vošklivej záležitost jako.
Nemám plyn v autě rád,když jsem koupil E34 tak v tom taky byl... mno jsem ho zlikvidoval během týdne a je klid.
Je to věc údržby a toho jak se chci o to auto starat přece. Ne že vyměním vodu kvůli plynu,tu měním snad kvůli autíčku aby hezky jezdilo ne?
koninec, spravne bys mel menit kapalinu na leto = na zimu ... na zimu dat vic nemrzky, na leto zase min protoze nehrozi zamrznuti a nemrzka snizuje vlastnost chlazeniNORMANN píše:to je až moc dojemná péče, chladící kapalinu stačí vyměnovat jednou za 2 roky. ty ventily se určitě neposerou, když budeš pravidelně měnit chladicí kapalinu jednou za dva roky.T613 píše:no jeste jedna dulezita vec, ventily vydrzi tolik jak se staras o chladici kapalinu ... pokud tam lijes vodu ze zachodu jak snejk tak i zanovni ventily ode me po roce odejdou a nepomuze ti nic, takze jedine destilku a tu jeste kazdy ork menit za novou a mas po starostech
Conscious
A taky nemrzka zvyšuje bod varu vody - opět podle poměru v jakém je namíchána s vodou. No ale hlavně že nevaříme žejo...
nemrznoucí směs má i antikorozní účinky, jak na ní píšou.T613 píše:koninec, spravne bys mel menit kapalinu na leto = na zimu ... na zimu dat vic nemrzky, na leto zase min protoze nehrozi zamrznuti a nemrzka snizuje vlastnost chlazeniNORMANN píše:to je až moc dojemná péče, chladící kapalinu stačí vyměnovat jednou za 2 roky. ty ventily se určitě neposerou, když budeš pravidelně měnit chladicí kapalinu jednou za dva roky.T613 píše:no jeste jedna dulezita vec, ventily vydrzi tolik jak se staras o chladici kapalinu ... pokud tam lijes vodu ze zachodu jak snejk tak i zanovni ventily ode me po roce odejdou a nepomuze ti nic, takze jedine destilku a tu jeste kazdy ork menit za novou a mas po starostechale zas neni dobre jezdit na cistou destilku kvuli mazani vodni pumpy - nemrzka ma i mazaci vlastnost
pánové! kontrolní otázka: jak kdo často mění chlad. kapalinu a brzdovku? hm? a popravdě! na oleje se neptám, tam je to snad jasný.
Conscious
Kontrolně ti odpovím že když začnou přízemně mrazit tak si změřím na kolik to mám a kdyžtak odpustím z chladiče a doleju něco,když to je ok což je podle mě - 30 tak na to házím bobana.
Letos jsem ale směs měnil komplet za novou,no ještě furt odvzdušňuju,ale nepřehřívá se to ani voda neubývá takže uuž to bude asi OK. Dal jsem tam 6L fridexu G-48 a samo zbytek destilku.
normann: olej je jasny? tak schvalne dival ses do origo manualu na tu tabulku oleju a teplot?
tipuju ze ne takze jasne to neni, olej menis mozna podle CC ale zase kazdy olej funguje jinak v lete pri teplotach 15+ nez v zime kolem 0 ... ja to ted poznam nebo spis auto to dava najevo jak je zima ze motor se trapi za studena, protoze mam olej na leto (pres zimu nejezdim) a taky ho mam vybrany aby ho to nezralo, ale kdybych jezdil i pres zimu tak ho musim vymenit za jiny ... ale jasne ze tohle skoro nikdo neresi a jezdi na kosticky CC
Conscious
Já na kostičky nejezdím,najezdím za rok tak 8000km takže to svým způsobem není potřeba. Ale pokud jde o zimní a letní olej... hmmm... mám tam 5w40 a je fakt že teda mám pocit jako kdyby když jedu ve vymrzlým autě ráno do rachoty a je v tahu tak jakoby cvakaly hydroštely nebo připrdával výfuk v nějakým těsnění.... to je možná přesnější
ale jen za studena,jinak to nedělá stejně jako to nedělá když jedu z rachoty domů...
takže asi nevhodnej olej...? barvu má medovou pořád,nesmrdí,byl označen jako bmw longlife... tak nevim teda.
