ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
Re: ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
Pepíno
Příspěvek od Pepíno »
Už ho nepotřebuju, opět funguje a sám od sebe, heč ! :lol: A s tím samozřejmě všechno ostatní. ;)
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
Pepíno píše:Už ho nepotřebuju, opět funguje a sám od sebe, heč ! :lol: A s tím samozřejmě všechno ostatní. ;)
nechci ti Pepo brát iluze, ale mě se to taky takhle párkrát samo opravilo, pak to zas nastoupilo a ted už se to ani nesnaží, musím to do zimy opravit.
Pepíno
Iluze mi nesebereš, poněvadž žádný nemám, nové čidlo už je na cestě. Aspoň až se to objeví znova, budu mít čím to nahradit a tudíš 100% jistotu, že to je ono a ne něco jiného. :lol:
Pepíno
Normanne, to ti nezapomenu, už to zase svítí. :x
Pepíno píše:Normanne, to ti nezapomenu, už to zase svítí. :x
:lol: :lol: :lol: :lol:
Pepíno
Tak prosím další rady - po Snejkove diagnostice a určení - čidlo na levém zadním kole - jeho následná výměna ( práce na kokos = nejdřív utržený šroub, potom utržený čidlo) - tachometr + okamžitá + ukazatel stavu paliva už makají ( zatím bezchybně - ne jako před výměnou, kdy spíš nešly, než šly ), ale kontrolky ABS + ASC svítí dál s tím, že jim to chvilku (asi 200m jízdy trvá). Na diagnostice jsme smazali chyby. Myslíte, že by pomohlo odpojit baterku, aby se to zresetovalo celý? :(
Pepíno píše:Tak prosím další rady - po Snejkove diagnostice a určení - čidlo na levém zadním kole - jeho následná výměna ( práce na kokos = nejdřív utržený šroub, potom utržený čidlo) - tachometr + okamžitá + ukazatel stavu paliva už makají ( zatím bezchybně - ne jako před výměnou, kdy spíš nešly, než šly ), ale kontrolky ABS + ASC svítí dál s tím, že jim to chvilku (asi 200m jízdy trvá). Na diagnostice jsme smazali chyby. Myslíte, že by pomohlo odpojit baterku, aby se to zresetovalo celý? :(
tak to nevím, já osobně se odpojení aku bráním, smazalo by mi to mojí víc jak roční spotřebu, která je ted 7,3l. ale to s témi stále svítícími ABS a ASC je přesně to, čeho se nejvíc obávám, vyměním to a srát se to bude stále. zeptám se: když to po těch 200m zhasne, funguje pak ASC a ABS? vyzkoušel jsi obě funkce? funguje i tempomat? vyzkoušel jsi ho? chce to ten tempomat nechat makat dýl aspon 5km, protože on chvíli někdy jde, ale pak spadne. já už objednávám ABS/ASC senzor na pravý zadní kolo.
Pepíno
Nevyzkoušel jsem ani jedno, po cestě domů z práce jsem se stavil u kámoše na to vymazání a pak mi zbýval už jen kousek domů, zítra to nějak prubnu - až na ten tempomat. Bych musel někam na normální silnici.
Pepíno píše:Nevyzkoušel jsem ani jedno, po cestě domů z práce jsem se stavil u kámoše na to vymazání a pak mi zbýval už jen kousek domů, zítra to nějak prubnu - až na ten tempomat. Bych musel někam na normální silnici.
na to ti stačí úsek, jak sjedeš na hlavní E13, nebo jaxe ted jmenuje a aspon do málkova, nebo rovnou do cv,ne? pojedeš třeba tachometrových 90 a většinou ti při takový rychlosti nic překážet nebude, pokud nedojedeš náhodou traktor, nebo vejtřasku. spíš budeš sám brzdou provozu. :D to ti ale může být jedno, ty přece potřebuješ vyzkoušet tempomat, ne? :D
