pár rad
Nightvish
Re: pár rad
Příspěvek od Nightvish »
E39 to má někde okolo rezervy. U sedmičky nevim
J.Benny
Re: pár rad
Příspěvek od J.Benny »
Jj s tím kufrem by mě to taky zajímalo kde je to dolívání,mám ten samý problém a tu bandasku nebo napouštěcí otvor né a né najít :oops:
J.Benny
Re: pár rad
Webasto mám za levím předním kolem ( u řidiče ) ,pod plastovím nadkolím.
Loyd-Krismas
Re: pár rad
Příspěvek od Loyd-Krismas »
Nightvish píše:E39 to má někde okolo rezervy. U sedmičky nevim
Bohužel ani tam jsem to nenašel. :(
BMW 750i 1996 E38
Loyd-Krismas
Re: pár rad
Ještě potřebuji jednou radu. Červená kontrolka vedle kontrolky ruční brzdy je na destičky? Je to kolečko s vykřičníkem uvnitř a dvěma půlkruhy po boku. :?:
BMW 750i 1996 E38
J.Benny
Re: pár rad
Loyd-Krismas píše:Ještě potřebuji jednou radu. Červená kontrolka vedle kontrolky ruční brzdy je na destičky? Je to kolečko s vykřičníkem uvnitř a dvěma půlkruhy po boku. :?:
Jj přesně tak ,to jsou destičky ( zadní ),přední mají to obložení přerušované.
Hansen
Re: pár rad
Příspěvek od Hansen »
Hydraulická jednotka pro zvedání víka kufru je v kufru na pravé straně nad akumulátorem za čalouněnýn krytem. Z krytu vyndej dva rozpěrné nýty a kryt sundej. Na boku hydraulické kostky u hydraulické jednotky je olejoznak a hladina oleje by měla být na olejoznaku vidět. Víko je potřeba otevřít, zavřít a znovu otevřít a zkontrolovat olejoznak. Pokud není na olejoznaku vidět hladina oleje, tak se musí olej do jednotky doplnit. Doplňuje se plnícím šroubem na horní ploše hydraulické kostky. Pokud máš náplň originální, tak je v jednotce zelený hydraulický olej Pentosin. Ten jde míchat s olejem LHM Plus pro hydrauliku citroénů. Jestli budeš olej kontrolovat, tak musí stát auto na rovině. Nezapínej zvedání víka při vyšroubovaném plnícím šroubu nebo budeš mít plnej kufr oleje. Víko se také blbě zvedá, když je v háji plynová vzpěra na pravém uchycení víka, která pomáhá hydraulice ve zvedání.
BMW 750i, DD93694
J.Benny
Re: pár rad
Super dík ,hned zítra na to kouknu a ATF tam lejt nejde ? Vzpěru mám podle mě vpoho protože když se kufr otevírá je slišet jak to honí vzduchoví bubliny :?
Re: pár rad
atf tam lejt de, hzzdr, kapalina jedna jak druha u tohohle na tom moc nezaleži. kdo tam nalil atf byl spokojen a aby ne....
evlo
Re: pár rad
Příspěvek od evlo »
Ja bych tasm dal LHM - muzes pak hrde vymenit logo na kufru za logo citroenu.
