netopi....zahada
netopi....zahada
uz 3 dni riesim problem, ze mi auto netopi. Vonku mrazy -8 az -12 takze parada. Odvzdusnujem to kazdu chvilku ale cez odvzdusnovacu srubu zadne bublinky len voda. Ventili topenia a elektricke vodne cerpadlo funguju, cez DIS ich zapinam a vypinam. Ale zda sa ze je tam vzduch, lebo ked pustim to cerpadlo tak pocujem ako to bubla, cez dis vidim ze teplomery v radiatore ukazuju 6-8 stupnov (pri horucom motore), zda sa ze do radiatora nejde voda bo je tam pravdepodobne vzduch. Navyse, ked mam otvorenu expansku, tak to topi, ale ked je zavreta ne. Zahada. Nejaky napad? Dik.
Re: netopi....zahada
ventily topeni kdyz jsou KO tak topi porad - to muzes vyloucit
pokjud jsi si jisty cerpadlem ze je ok, tak potom me napada uz jen ze mas zarosteny vymenik a nejde pres neho voda
dalsi moznost je ze mas posrate mechanicke klapky ktere nataci chladno-teplo na topeni
reseni je sundat palubku, pak ten predni dekl z topeni a uvidis vymenik, kdyz na neho sahnes tak to bude jasne, pripadne overis funkci tech klapek na vlastni oci
a jak odvzdušnuješ. jedina učinna metoda dolivani vody je tak při 2000ot/min kdy to aspon trochu víc cirkuluje a tim odvzdušni, a většinou i topeni.. (ted sem se zrovna vratil od doemixxe a řešili termostat a pohoda). ucpany vymenik je celkem blbost, to spiš praskly- ale co blbost neni sou ventily topeni.. ty ti mužou zarust jak v poloze otevřeno(častější případ), tak v poloze zavřeno (moje e38 loni jak si mi t613 posilal ty nove ... auto netopilo i kdyby ses zesral)
čidlo teploty vyměnika na to nema vliv (puze v poloze AUTO, protože pak podle toho reguluje větrak) ale jinak když maš puštěne topeni na 32°a vetrak ručně naplno tak ty klapky otevře na full i při studenym motoru... takže ti tam nejde voda tepla... tak bud je to zavzdišněný a nebo nejdou ventily... a ta pumpička muže vrčet a to neznamena že pumpuje.... jednoduchý a exaktní test... na ty tři hadice co vedou do topení je po sundani deklu krásně vidět... sou tam tři...
když čumiš zepředu tak, levá (vracečka), prostřední (prava strana) a pravá (leva strana+okno,nohy) a stači když na ně daš ruku... pokud budou všechny tři horke tak voda jede krz cely topeni a nemixujou klapky (nepravděpodobný) a nebo sou prostě napíču ventily bo ta pumpa a budou všechny tři studený.... malej okruh sam od sebe dik pumpě prakticky necirkuluje ten je tam takovej stojatej a jediny co nuti topeni topit je ta pumpička, bez ni to prakticky nikdy netopi (viz mé předešlé e32, bez pumpičky ani piču).
nepíčuj....
já rád..
ono ta píča tomu dodává ty emoce prostě
- 100RM
A co jaaa ? Lava strana ok, prava - spolujazdcova si topi jak chce. Chvilu topi, chvilu ne ...
napište na prvni stranu odkaz na ETK a tučnym pismem... topi to na kokot a vody mam určitě dost co mam dělat? a pod to velkym tučnym.. kupte si ventily
kdo nedokaže pochopit že i když ma nejlepši karu pod sluncem tak prostě ty ventily pokud nejsou nove sou uplně nahovno. u nich zaleži na letech a ne na tom jak se použivaji kde auto jezdi kdo to kde garažuje... prostě neexistuje sedma kde se nepodělaji a ted prave nastava a doba kdy to prostě musí vyřešit každej... a blbý je že jetý ventily za rok užou exnout zas (mě vydržely od t613 3 mesice ale on řika že do chladiče chčiju, jeho nazor) ale nový stoji raketu... dobre je je rozebrat pořadně vyčistit obrousit promazat a vratit. spoustu lidem to pomohlo ale většinou ne... a většinou ani nejdou rozdělat... ale kdo si chce hrat tak muže
- KAMIL740
kute novy a poprdeli mate klid kurva sedmou jezdit jo ventily kupovat ne parchanti nejaky kurvy stary tam cpat sak se to nesere kazdej rok
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
jj nastala zima a vsichni maji v pici topeni
jeste tu chybi tema ze nekomu zdechl ventilator nebo ze hrozne piska a muzem jit rozbalovat darky, nic vic uz se tu nedockame
a jinak souhlas to ze cerpadlo vrci nezname ze cerpa ... prsote to chce osahat, ted kdyz je venku - 20 tak to poznas krasne ale bacha at nezustanes pres noc u auta s primrzlou rukou k motoru
- 100RM
Ok, stacilo jednoducho napisat ze su to ventily. Picoviny si nechajte na doma.
