IBUS vobecne
evlo
IBUS vobecne
Příspěvek od evlo »
Toz kdyz bych si treba chtel dat do nejaky jiny cary webasto z E38, tak bych ho i decentne chtel ovladat, casovat a tak, tak toz me napadlo, jestli je ibus tak univerzalni, ze bych proste vzal draty, strcil to do ibus a - ve webastu, to dovedl do adapteru, kterym to chci ovladat. Jeste na stejny piny v adapteru bych strcil dratky z kolecka co bych vykrad z nejakyho vraku bava taky a tim bych to pak jednosuse ovladal. To by slo?
Re: IBUS vobecne
ty teda bereš matroš jako kravu :D
co se webasta týče, ma svou jednotku a bmw je jen modulem uzpusobeno aby jí seplo.. jinak řízení webasta se dělá samo svoji jednotkou a když to wwebasto vezmeš a daš si ho na stůl tak jen tim že na dané piny nacpeš napětí tak ho aktivuješ a ono ti bude na stole vrčet sat z flašky benzin a ohřivat vodu v kyblu....
problem je že si musiš vyrobit časovač/spinač/ dalkovej spinač... uplně cokoli co tě napadne vybastlit někde doma na koleni že to prostě jen sepne pin... jestli to bude reagovat na tvý prdy je na tobě... a pak to mužeš dát i do žiguliku.... problem je, že ti to nezaktivuje klimu ale bude ti to jen ohřivat vodu v motoru.. t o už si musiš sam nějak vybojovat v danym autě...
bmw ma už od dob např. e32 uzpusobeny palubni počitač že ma dva časovače... a umi samo v ten čas zapnout klimu, a sepnout relé webasta... nebo se dá dokoupit dalkove ovladani apod... ale to je vlastnost vozu... pokud budeš mit BC nakodovany pouze na ventilaci nic ti to neuděla.. stejně jako bys měl v e32 druhou verzi palubáku bez webasta kde byly stopky...
takže ibus s tim moc nema společnýho... jen ta jednotka webasta v e38 je tak "chytrá" a umi produkovat diagnosticka data na CANbus a budiky ji překlonujou na IBUS a pak to mužerš číst diagem.... starý webasto mohli diagovat jen mašinou ve webastu....
mno takže do bmw si mužeš dat prakticky webasto z čeho chceš a když to zapojíš jak to má bejt tak ti poběži. protože když si auto nakoduješ na to, aby mělo nezavislý v menu navi/bc tak ti to bude spouštět...
ibus je voser do něj zasahovat. to je seriova duplexni sbernice kde každe zařizeni ma svoji adresu a narušit tu komunikaci je dost o držku a de to dost lehce... mužeš se na ni napojit adapterem a pak přes PC se do te komunikace vrtat ale neni to moc k užitku :) ale třeba na to audio je to celkem vpohodě.
evlo
Re: IBUS vobecne
Příspěvek od evlo »
No webasto sice z cehokoli ale bez jednotky/prekladacky budu furt nekde v lese v mrazu.
Ja tyjo vim co je ibus, me slo vo toho jestli kdyz si budu chtit nekde pouzivat to kolecko treba, nebo volant, jesti kdyz proste zpaojim ten dratek z toho ibus a minus pro ibus do adapteru ibus <> pc, tak jestli to pojede a uvidim, ze volant posila >> << a tak vubec, nebo me to posle doprcky.
Re: IBUS vobecne
ale to webasto ma jednotku a je na ni napsano webasto :D a ta se stará o to jak webasto bude chodit. hlida žhaveni hlida jednotlivý fáze čidla teploty spina pumpy atd atd prostě to, co je pro webasto duležitý. s tim nema ibus ani bmw nic společnýho.
evlo
Re: IBUS vobecne
Příspěvek od evlo »
No to je mi jasny.
Ja jsem to trochu pomotal, myslel jsem, ze kdyz vemu webasto z ziguliku, tak ho dam do bava, fungovat bude kdyz to zbastlim, ale nepojede me pekne nastavovani atd.
Re: IBUS vobecne
pojede.. to i kdzbys ho tam nemel a nakodoval si webasto tak maš v menu hned aüx. heizung a bude se ho to snažit relatkem spinat...
evlo
Re: IBUS vobecne
Příspěvek od evlo »
Toz to je GG, takze muzu teda koupit webasto z e32 na benzin a pujde to vsechno ok? Ty stoji tak litr, ne?
Re: IBUS vobecne
dam ti jednu cennou radu: prvni si nastuduj jak je v REALU resene webasto e38 a pak e32 (hadice, ventily, pomocne cerpadla atd)
az uplne na konec res jeho spinani
a kdyz ho sezenes za litr funkcni se vsim vsudy tak jich beru 10 :lol: :lol: :lol:
dneska je to tady fakt kvalitni material ... to je tema vzplodinama
Re: IBUS vobecne
jj i z e32 tam pujde. jen je trochu větší to stare to bys musel to ze 740. ale je to uplně jedno a de to tam naprasit a pujde to.
a za litr ho nesezenes ani z vlaku :lol:
Re: IBUS vobecne
Příspěvek od caknakis »
komplet webasto ve slušném stavu počítej minimálně 5 litrů.
