ROZEBRANI PR SVETEL PO FL
hajdulak
Příspěvek od hajdulak »
Caute,chci se zeptat jak je slozite VYNDAT a ROZEBRAT predni svetla na E38 po FL, XENONY. nekde jsem se docetl ze se musi sundavat naraznik,kvuli vyndani svetel??? Diky moc za rady...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Kuboš
Re: ROZEBRANI PR SVETEL PO FL
Příspěvek od Kuboš »
e38- 740D nafta forever :-D
Příspěvek od caknakis »
Doporučuji potom přejeť těsnění silikonem, nebo se to bude mlžit
hajdulak
diky moc,to je uplne SUPER :!: :!: Takze vim,ze nemusi naraznik dolu... fakt dik..
hajdulak
caknakis píše:Doporučuji potom přejeť těsnění silikonem, nebo se to bude mlžit
jo, diky a jakym silikonem,je nejakej spesl?????
ja dal novy tesneni po vymene mejch skel...a dvakrat se to zamlzilo při mytí....a od tý doby už ani jednou...
takže pokud das novy tesneni...a silikon bych se vykašlal...
někdy i to těsnění nepomůže, dej tam silikon co se používá na karavany, mají v autokelly za pár korun, je dobrý v tom, že zůstane pružný, ale těsní, takže světla jsou i po tom bez problémů rozebrat.
Hansen
Příspěvek od Hansen »
Také jsem dal nové těsnění a světla se nemlží. Když jsou světla rozebraná, tak jde kryt dobře vyleštit. Chce to ale trpělivost a být opatrný při čištění vnitřního povrchu. Vyndat šla světla jednoduše, ale při montáži mně chvíli trvalo, než jsem se trefil spodníma šroubama do závitu.
BMW 750i, DD93694
hajdulak
diky moc za rady ;) ;) Tak ted uz jen pockam az dorazi AE a pasta na lesteni a jdu na to... A rovnou vymenim oranzove blinkry za cire,uz je mam,ale nejdou mi vyndat,asi musim nejdrive svetla :?: :?: :?: DIKY..
v tom návodu co sem dával kuboš je to jasně vidět, nemusíš vytahovat světlo, jen se z vrchu strefit do šroubu, který je v takové šedé kolíbce.
