Zdravím, mám na M60B40 klasický automat (myslím 5HP30, ale to si možná pletu), zatím nejeví známky nějakého problému, ale po tom, co jsem se vezl v E39 se steptronicem začínám vážně uvažovat o výměně (do budoucna), ale:
Je to vůbec možné? - jde o elektriku převodovky, jestli má jednotka Steptronicu stejný konektor, případně je "jen" potřeba lehce přepinovat? Z mech. hlediska by na přírubu měla sednout, jak je to se setrvákem už, přiznám se, nevím...
Nebo je tam tolik háčků, že to prostě nemá smysl?
Díky
Libor
Steptronic vs. M60
- WilD
Steptronic vs. M60
Naposledy upravil(a) WilD dne úte úno 02, 2010 3:56 pm, celkem upraveno 1 x.
WilDWerkE - (self)servis
Re: Steptronic vs. M60
jednotky jsou stejně zapinovane.. když vezmeš klasicky automat.. .daš na něj steptronicovou jednotku.. a vyměníš řadící kulisu a ten kablik od ní (tři spínače) zapojiš do te jednotky tak udělaš z klasicke steptronic... je toho na netu o tom docela dost.. a ted v zime jak sem mel vodu ve voliči převodovky sem si pujčooval jednotku převodovky z klasickyho "nesteptronicu" a normalně mi to jezdilo jako nesteptronic
- WilD
Super, takže "nic složitýho" (tím myslím bez nečekaných trablů) a můžu pomalu shánět steptronic...resp. jak říkáš jednotku, volič jenom... Díky
Edit: Předpokládám, že k úplně dokonalýmu ukazování to chce i budíky ze steptronicu nebo je ten displej pro převodovku tak "chytrej", že si umí napsat cokoli?
PS.: Sorry, pokud jsou to blbý dotazy, ale přecejen jsem zvyklej na E30 max E34, tak E38 je pro mě úplně jinej svět
Ok, dodělám zkoušky a budu studovat PDFka
Dík moc
Naposledy upravil(a) WilD dne pon úno 01, 2010 1:09 pm, celkem upraveno 2 x.
nejdřv si naštuduj ty pdfka. tušim že sou na e38 org atd... co tam s tim všechno čarovali
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/576808
no blbý dotazy to ¨moc nejsou tenhle je dobrej. malokdo o tom vi a nikdo to nezkoušel ještě
jediny co je k zamyšlení je to, jestli ho nesere motor m60. oni přestavuji m62..
mika_hakkinen
jedinej problem co by tam mohl byt je sbernice. sice M60 i M62 ma CAN, ale muzou tam chodit ruzne jine veci, rychlost, teplota a tak. ja na to nemam prostor, ale predelal bych si svoji taky na steptronika
bmw 740 3/1995 DG60693
Regis
Bere vubec steptronic neco od motoru krom polohy plynovyho pedalu? Mam dojem ze je to porad jeste pomerene "blbej" system...
e39 '02
otačky rychlost auta a polohu plynu... jo a teploty vody atd..
je pravda ale že muj steptronic na m60koovu jednotku jel , a i opačně ...
ono v čem spočiva steptronic... jen v manualnim "přepínání ventilů rychlostí" jinak almara je stejna, jen stara nema ten manualni režim... cele je to jen softwarova zaležitost jak řadi ty kramy..
určitě tam bude i nějaký kodovani ale to už je to poslední. canbus bych řek musi bejt stejnej, už kuli diagu... i ABS/ASC jednotka bere signaly z canbusu a vim, že na m60 abs/asc jednotka z m62 funguje normalně... takže to by asi nebyl problem
