Nekúri - Netopí (730d)
LiPi
Příspěvek od LiPi »
Zdravim... zničoho nič mi auto nechce kurit...
Stalo sa to asi takto...
V piatok cestou domou som použil po zime prvy krat klimu...
Cez week auto stalo.. až v nedelu večer...som absolvoval asi 100km trasu...
Prvých 50km pohoda.. po pár hodinách v noci som išiel domov (zvyšných 50km) a tam som to postrehol nejaky problem..
Do 22°C na panaelu klimi to nekurilo ale ked som dal 23°C tak to už kurilo..
Takisto sa mi zdalo ako keby to bol nejaky problem v elektrike.. že ostala vysat ta klima..ked som ju použil v piatok..
No dnes ani včera nič.. prepinať medzi jednotlivimi fukarmi mi ide na paradu.. (okno, stred, nohy...) takisto aj intenzita fukara... len nekuri...
Dnes som skusil aj zapnut klimu či sa to nejak nespamatuje.. klima zapla v pohode...
Niekde som čítal o tom odvzdušneni... kde sa to da urobit? kde su ti hadice od kurenia?
Pripadne nejaku foto alebo postup?
Dakujem.
Btw: mam 730d.. je tam webasto.. (asi len na ohrev motora..nebolo k tomu to dialkove ovladanie)... ked som zapol klučik rano bolo čut to webasto ako zaplo tiež...
BMW 730d e38 10/00 DN49044
LiPi
Re: Nekúri - Netopí (730d)
Příspěvek od LiPi »
Dodatočne vyriešene..
V expanske bolo na dne vody...
Doliate.. a kuri.. :)
Len problem dva.. cez nejaku hadicu mi unika voda.. :?
LiPi
Příspěvek od LiPi »
Takže problem by mal byt už doriešeny.. na hadici od motora.. čo ide do chladiča.. tak bol v kolienku asi 3-5mm prasklina kade tiekla voda...
Hadica v BMW objednana.. dnes ju vyzdvyhnem... cena 40€....
Btw: ako sa odvzdušnuje na BMW chladič.. ked sa bude menit ta hadica.. či to sa odvzdušnuje automaticky?
Prípadne kde sa vypustny ventil z celeho okruhu... niekde na chladiči?
LiPi píše:Takže problem by mal byt už doriešeny.. na hadici od motora.. čo ide do chladiča.. tak bol v kolienku asi 3-5mm prasklina kade tiekla voda...
ventil byva ze spodu na chladiču, ale nemusí byt, takže kdyžtak sundat spodní hadici jeslti chceš měnit vodu, jinak odvzdušnovat nemusíš, pruběžně dolivej vodu, dej topení naplno a ono se to odvzdušní samo
