E38 Multimedia Paket :)
janys
Re: E38 Multimedia Paket :)
Příspěvek od janys »
Oživuju toto téma dalším z mých debilních dotazů.
Mám auto s BMW professional rádiem, MID a bez DSP zesilovače, původní BMW audio bez úprav. Bude mi tento bazmek k užitku? http://direct.xtronic.be/products/dac-s ... ifier.html
USBčkem se to připojí do počítače, tam se to bude hlásit jako stereo repro a půjde mi zvuk z PC do repráků v autě. Tak bych si to představoval :)
Jinak až mi teďka Ivo dá dohromady auto, tak tam konečně začnu to PC montovat... trvalo mi to, trvalo :(
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
evlo
Příspěvek od evlo »
Hele to mi pripomina vec co bych mel poresit - asi tak tyden me prestalo jit pc v auta, na nic jsem nehrabal, ale proste jakmile ho zapnu (resp. cely ten muj system), tak mam jen bilou obrazovku a nic nejde, kdyz ho vypnu, tak normalne nabehne vse jak ma. Kde hledat problem? Zas bordel an zbernici?
Janys: a co za sw?
janys
Hele, je toho hromada... momentálně celý systém vypadá asi následovně:
Základní deska ASRock ION - s CPU Intel Atom 1,6 GHz a GeForce 9400 (solidní výkon, nízká spotřeba, hardwarově akcelerované přehrávání filmů) + zatím 1 GB RAM
LCD Lilliput 7'' dotykový - objednávat budu příští týden, hledám obchod s nejnižším poštovným (protože platit 190$ za balík z Hong-Kongu je kravina)
Dále naprostá libůstka! IBUS - USB konektor. Zapojíš do PC, čtyřma kabelama napíchneš IBUS a pomocí softwaru jako je například Navcoder nebo iBUS Analyzer můžeš "číst" informace z iBusu a hlavně tam ty informace i posílat. Jak to funguje? Například si zjistíš, že stisknutí šipky na volantu pošle do IBUSu informaci 66540e654e9709664e0 - tento řetězec můžeš pomocí IBUS Analyzeru zachytit na PC a pomocí dalšího softwaru tento klikyhák přiřadit třeba na klávesovou kombinaci Shift+PageUP. Tudíž v momentě, kdy tu šipku zmáčkneš, se ti například posune písnička v Media Playeru. A funguje to i opačně.
Pro všechny případy objednávám i ODB to USB zásuvku (fotka netřeba)
Co se týče softwaru, už jsem zmínil NavCoder a IBUS Analyzer, hlavním tahounem ale bude Centrafuse Auto s integrovaným navigačním systémem Garmin (momentálně vše nastaveno a funguje). Přes IBUS2USB redukci bude možno aplikaci ovládat přes volant i dotykovou obrazovkou. A s ODB konektorem (možná i přes ten IBUS) to bude číst data z motoru.
Dále k tomu je samozřejmě připojen GPS modul
Pak přibude i parkovací kamerka
E38 740i '97
janys
Co bych momentálně potřeboval:
  • Pomoci s připojením Audio výstupu (buď analog nebo digitální SPDIF) z PC do auta
    Sehnat rozbitou 16:9 navi (panel do palubní desky) - nebo zkrátka panel za co nejmenší peníz
E38 740i '97
evlo
Příspěvek od evlo »
Juu ten je peknej ten konektor, ja mam hnusnyho reslera :( O centralfuse jsem taky uvazoval no, ale nechce se me tam jebat s ibusem a ty pluginy na ibus jsou prej nic moc (nemam touchscreen) a to stejny ten druhej od central fuse ... roadrunner.
Do DSP zapojis normalne spdif coax, vzorkovani musi byt stejne jako cd tusim 41 nebo 44 kHz, presne nevim, format jen pcm.
Naposledy upravil(a) evlo dne čtv dub 22, 2010 2:00 pm, celkem upraveno 1 x.
janys
Tohle je taky resler - novej
E38 740i '97
janys
Mimochodem - koupím za odpovídající cenu tohleto (nejlépe s rozbitým displejem, nebo jinak poškozené)
E38 740i '97
janys
evlo píše:Juu ten je peknej ten konektor, ja mam hnusnyho reslera :( O centralfuse jsem taky uvazoval no, ale nechce se me tam jebat s ibusem a ty pluginy na ibus jsou prej nic moc (nemam touchscreen) a to stejny ten druhej od central fuse ... roadrunner.
Nemám DSP :(
E38 740i '97
evlo
Příspěvek od evlo »
Aha, no tak potom asi na dratky kazety s predzesilovacem, jinak nevim, protoze normalni cdc nemam.
Regis
Příspěvek od Regis »
Nevite jake ma MK4 navi rozliseni? Premyslim jestli by na tom byl ten centralfuse pouzitelnej... kuchat se mi moc nechce, kdyz uz ji mam.
e39 '02
