Problém s nádrží
- Jura.gl
Problém s nádrží
Pokaždy když jedu a palivoměr ukazuje čtvrt nádrže dojde mě nafta. Když potom natankuju zhruba 40 litru tak je nádrž plná! Neví někdo v čem je chyba? Mam 725 tds
e38 725 Tds 11/97
- Michelin
- Jura.gl
Re: Problém s nádrží
no je to možny, neviš jak se nastavuje? Jestli se nepletu tak sou tam dva
e38 725 Tds 11/97
- Michelin
Nevim, jen sem typoval, podle aut co sem mel predtim. Sam s tim zkusenost nemam. Podle tohoto by tam mel byt jen jeden "senzor"
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- Prox
po tech 40ti litrech je nadrz plna podle budiku nebo podle cvaknuti pistole?
- Ivo
no jsou tam dva, a ono to propočítává průměr, spíš bych tipoval na jeden rozbytej, a zaseklej
Život je jen náhoda
730i DF37639
730i DF37639
Já když natankuju např. 20litrů nafty a mám tam např. ještě 10litrů takže v nádrži je 30litrů, že? Budíky to taky ukazují, i dojezd podle spotřeby souhlasí, pak odvezu car do garáže. Ráno nasednu a palivoměr ukazuje stav v nádrži cca 18litrů a i dojezd je podle toho. Po chvíli jízdy se ručička vyhoupne na původních 30 litrů a dojezd na BC se taky srovná. Myslím si, že je to vlivem přelívání paliva v zatáčkách. Slyšel jsem o nějakých složitostech, který se v tý dvojnádrži dějí, má s tím někdo nějaký zkušenosti?
V tom byla zlatá E32, ta měla jednu 90, nebo 102l. bandasku a byl klid.
presne jak popisuje norman... mam treba 60 ale zapnu klicky ukazuje 50 ale pak to vyrovna.. nebo ¨mam 20 ukazuje sviici rezervu a po chvili se dorovna na 20 a rezerva zhasne... plovaky jsou tam dva.. bude jeden zasekly nebo poskozena ta odporova vrstva (ja na tu svoji koukal a je pekne odrena použivanim) no pod sedakama zadnima jsou na každe straně dekly, vedou do toho draty. vyndat vyčistit prozkoušet...
e32 zlata byla ale ten valcovy plovak byl nejblbější vynález lidstva... ten se zasekaval pravidelnějc než pendolino a už s nim nic nehlo (navic v těch 90l verzich se nedal rozebrat...) a prostě celé špatně.
já jsem tendle problém u svý sedmy zatím nezpozoroval teda...
zkusim se líp koukat...ale asi mi to funguje jak má
on to zas takový problém není, když víš, že se ti to po chvilce jízdy zase brzy srovná, že?fishmaker píše:já jsem tendle problém u svý sedmy zatím nezpozoroval teda...
