Diferak a kardan
Re: Diferak a kardan
v S programu převodovka přeřazuje později, čili vytáčí do větších otáček, převody jsou stejný. mě to někdy při přeřazení z D na R a obráceně taky jakoby lehce cinkne, nejlíp to slyším, když couvám do garáže a mám otevřený okna. další projev s tím nejspíš související je,když jedu na půl plynu, tak se mi někdy jakoby rozklepe auto, přidám li trochu, čili dám auto lehce do zátahu, zklidní se to, přisuzuju to bud hardy spojce, nebo uložení kardanu, jednou se na to mrknu, až bude na to čas, jestli už nebude pozdě.
jo prevody jsou stejne, na S rezim si muzes kazdy kvalt podrzet az do cerveneho podle toho jak si hrajes s plynem
ja bych to tipl na to, ze bude lehce naprcana jedna z klasickych veci na kardanu a projevuje se to tak proto, protoze jezdis z 90% na D
coz znamena, ze jsou vsechny dily opotrebovane na tento rezim, kdy se zatezuji porad stejne a kdyz to prehodis na S tak sila zatahu a dalsi veci jsou naraz jine a pak ti to nekde mlati ... proto i jak pise norman pri nejakych otackach mu neco mlati, pri jinych zas ne, bude to podobny problem
LiPi
No jo.. ale ked jazdim na D-čku.. a použijem tzv. prešlap.. alebo tlačím na plyn... tak si to podradi niekedy aj o dva stupne nižšie a točí aj do začiatku červeneho..
Čiže tak isto ako keby tam bolo Sko...
Len tam mi to cele nejako zablblo...
Budem muset dat čím skorej skontrolovat kardan a diff... vymenu oleja v prevodke a diffu planujem nekedy v july alebo auguste.. kedže diff nehučí.. a prevodka radi bez problemu... ale istota je istota..
BMW 730d e38 10/00 DN49044
