Jak na dodatečnou zástavbu LCD?
J.Benny
Re: Jak na dodatečnou zástavbu LCD?
Příspěvek od J.Benny »
Snejk píše:čoveče tam je takove bledězelený relatko. ja pořádně ani nevim na co tam je. nikdy sem do schematu nedival a nejsem si jistej jestli to je nějaký napajecí rele pro celou navi... podivam se no..
Čus nekoukal jsi náhodou na to relátko viď :oops:
J.Benny
Tak jsem konečně nacpal tu navi do auta ( 4:3 ) a vše fachá ale mam pár dotazů:
1.ve video modulu je nějaká starší verze software ,lze ji přehrát na novější třeba přes diagnozu?
2. nemůžu přehodit jazyk tzn. z němčiny do angličtiny a přitom v nabýdce je fránina a anglina ale prostě to nelze potvrdit :?
3.nevíte někdo kde bych sehnal popisy pinů na radio modulu ? ( hlavně těch dvou malejch co do nich je zapojený CD changer a do toho druhýho zřejmně monitor nebo co to je )
A poslední ,Snejku ta kabeláž je určitě po tobě je tam jedna větev svazku odstřihaná vypadá že má být pod zadní sedačku ,je to svazek k multifunkční opěrce?
Předem díky za všechny odpovědi ;)
pyčo... do radiomodulu vedou jen audiovstupy... jeden ten 8mipin je na changer komplet a ten druhej neni na monitor ale na vstup (tape stereo), telefon(mono) a GPS(mono) a TV(mono)
kdybys měl obyč radio tak tam amš jen na ten changer... a ne ty další auxy pro navi...
ano ten ustřiženej svazek už tak byl, to jsou AV in out ktere sou pod zadnim zapalovačem. ne na MFL... mužeš si na ně něco hezkyho napojit...
hm ja mam doma porad ten svuj videomodul. kdovico ti to dal za hovno s jakym SW...
jinak SW (v32) si mužeš stahnout, vypalit a stači jen cd dat do mechaniky a ono se to přehraje... ale lepši je výměna videomodulu....
jiank jako přibližně to je na tom takhle... ale samozřejmě telefon neni sdileny s changerem. to asi pan co delal schema hodně hulí :lol:
tohle už je lepší
ale je ti to k hovnu protože ty vstupy mužeš přepínat pouze po IBUS... co se týče nějakýho hovnění ext. audia... u tapu musiš ošefovat signal vložene kazety atd...
J.Benny
Dík za info ;)
J.Benny
Zdarek mám takový malí problémek,nemůžu dostat ten obraz ze seťáku přes ten AV vstup do video modulu ,respektive do monitoru.Na el. svazku byly dráty štípnuté tak jsem myslel že se na ně jen píchnu a je to ale nějak mi to nefunguje.Napojil jsem to na tu část přerušeného kabelu co je na konektoru u video modulu a ty druhé konce kabelů na svazku jsem nechal nezapojený nebo to musím propojit i mezy sebou? A nevíte jak vypnout MUTE na monitoru :oops: ,nějak to nemůžu najít :? Předem díky za rady .
koště... na ty štiple kable tam pod sedakem se vykašli... duležite sou jen ty dva "koaxy" ktere jsou z toho bileho konektoru na videomodulu... jak trči kus a tam sou štiple ( tam sem mel napojene dvbt ja) a jedno je zvuk(mono) a druhe obraz(kompozit)... a na ten zbytek se mužeš akorat vysrat :D to je prazdny kabel na obou koncich uštiply tam si mužeš napojit co chceš.
mute z tv asi sotva dostaneš... to je funkce aby si neslyšel to syčení.... když neni signal (zvuk obraz) tak tam je mute.... stači připojit platny signal, nebo naladit kanal... a mute samo zmizi...
a viš vubec že musiš nastavit kanal AV... aby to vubec fungovalo(ten vstup z toho ext.zdroje) ?
J.Benny
Jj AV kanál mam nalazenej a na ty kabely pod sedákem jsem to nezapojoval,já mluvil o kabelech u video modulu.Do bílího konektoru vedou dva štíplé dráty v kufru na ty jsem to píchl a nefachá to a mě právě zajímá jestli musý být propojený s tím druhým koncem ušťíplích taky v kufru (ne pod sedákem) a na to teprve napojit seťák.Jo a nemám zapojený veškerý ty moduli tak jestli to třeba není tím že to neběhá ?
ne tím to neni. musi se to napojit jen na ty trčící kousky z toho bílého konektoru.. zbytek je k hovnu... videomodul to přechroupe a z v tom bilym konektoru jsou zaroven i vystupy do monitoru dopředu. takže to na ostatni moduly uplně prdí. takhle to musi fungovat samo za sebe... a tak to zkus připojit obraceně? je to fuk. pokud se ti podaři dat obraz na zvuk tak to jen hučí... aspon viš na čem si :). ale poškodit se ty vstupy nedaj. pokud to nestrčíš na 220 :). maš zapojenej aspon radiomodul? ostatni tam už nic neni.. jen navi jednotka a navi čtečka ale ty sou tam k ničemu jen na navi.. ty na to nemaj vubec vliv..
J.Benny
Tak už to funguje ,moje chyba měl jsem špatný cinch který jsem tam napojoval.Vyskoušel jsem jiný a je to ok ;)
