Help: Jak vykopat a nahradit LCD?
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Chtěl bych vypakovat z auta 4:3 LCD a nahradit ten celek normálním autorádiem na DVD se 4" dotykáčem který mám doma. Otázka zní co všechno musim udělat,co sehnat a jak to vlastně zapojit. TV by měla jít v rádiu,vstup tam je. Ale nevim co s navigací stejně jako netuším jak se pak dostat k DSP funkcím. :roll:
Kralik
Re: Help: Jak vykopat a nahradit LCD?
Příspěvek od Kralik »
Vykopat to ven je strasne jednoduche. Ramecek ven a odpojis. Ramecek je na tri sroubky (male torxy). Jeden je dole v ramecku, druhe dva jsou vpravo a vlevo, ale ukryte pod postranima listama. Listu mezi volantem a rameckem jen vycvaknes - vytahnes a hned ten sroubek vidis. Lista pred spolujezdcem se nevycvakava, ale otevres kastlik, povolis dva krizaky kteryma drzi strop kastliku a za nim najdes takove plastove velke matky, ktere jsou na sroubech te listy. Vsechny vytocis a lista ti vypadne. Zadna slozitost to neni a nic nerozlames.
Jak tam ale vrazit jine autoradio a jeste mit pristup k DSP a spol, tak to ti neporadim a asi to tak snadno nevybastlis. Treba pomuzou zdejsi mistri elektrikari.
radsi bych se k tomu ani nevyjadroval. proc delat takovouhle hovadinu :lol:
Conscious
Snejk: Proč... Protože chci mít v autě rádio na DVDčka a na mp3,displej to má dost velkej a 16:9,je tam i vstup na parkovací kameru kterou mám rovněž doma... ;) :lol: Mno prostě bych byl rád kdybys mi poradil páč jseš asi jedinej tady kdo mi s tím poradit může. Klasická stará 4:3 obrazovčička je vcelku na pikaču myslím,navigace je zastaralá,audio je zastaralý. Bavil jsem se s T613 o tomhle a jednak mi říkal že bys mi asi poradil akorát ty,ale jeho názor a můj taky je ten,že pokud chci kvalitní audio atd. tak se nevyhnu výměnám repráků a samozřejmě nehodlám zůstat u kazet,to dá rozum do hrsti žejo. CD changer taky už není nic co by dnes oslovovalo a transmitter používat nechci,dost to je rušený nejen vlastním autem (hvízdá to podle otáček motoru) ale i se do toho furt serou normální rádia. Zkrátka řešení to je,ale touto cestou jít nechci. Zejména když mám slušný rádio doma. :mrgreen: Otázka zní - jak teda na to? Budu muset všechno přeházet na klasické ISO eurokonektory plus připojit TV... Mno mám ale nejasnosti ohledně DSP audia který v tom je,předchozí sedma měla samozřejmě místo mincovníku displej pro ovládání DSP který já nemám. Věc další je jak pak zobrazím menu auta na rádiu jde-li to vůbec a třetí problém je samozřejmě udělat to tak,aby celý proces šel kdykoli vzít zpět. :? Prostě mě k tomu vede akorát to,že mě už nebaví s sebou vozit 100 CDček a furt to pálit jak magor. :? Já tomu říkám evoluce kterou je nezbytné projít abych byl spokojenej. :lol: 8-) :mrgreen:
tos nejak zase zamotal 20 veci dohromady :lol: vis co je nejdulezitejsi? musis vedet co vubec chces, protoz to ocividne nevis :D
pokud ti jde jenom o hudbu tak si ji udelej celou sam znova se svym radiem a bude to ok, pokud se chces divat a zachovat tv to - je neco jineho, potom je lepsi tam pridat modul co umi mp3 dvd
presne tak. nejdriv pises ze ta hudba stoji za vyližpíču ale přitom chceš dsp (který stoji za vyližpíču). k čemu ti je zachovani zastaraleho dsp?(viš co vubec dsp je a proč tam je a jak to funguje?) protože jestli chceš změnit zdroj signálu, zesilovače repráky atd... tak stary dsp system naprosto ztrácí svůj význam.
pokud to chceš takhle razantně změnit tak to musíš vzít od podlahy cele znova. ale zajimalo by me kolik maš na to rozpočet. vyměnit všech 10 repro za nějake kvalitnější než ty, co tam jsou.. aby ale si i vymyslel ty ozvučnice aby to i tak hrálo. protože žadný obyč repraky z obchodu ti v těhle rozměrech a litrech nebudou hrát líp. samozřejmě na vejškách si polepšíš každopádně. to o tom žádná. tam se do toho pustím asi i já v nejbližší době.
to radio je 1DIN ? nebo 2DIN?
iso si musíš každopadně natahnout protože vepředu ted neni lautr nic. neni tam ani výstup na repro ani nic. ... musiš všechny repráky stahnout dopředu. ted je věechno napojene dozadu do kufru.
no to je zas podnik :) na to sis měl koupit tu s tim obyč radiem. tam maš všechno o 90% lehčí :)
ser na to a misto changeru si dej mp3 adapter no na nějakou sd kartu :)
Conscious
Mám 1din samo. No dobře,je to víc věcí,mě spíš zajímá eventuelní možnost nahrazení LCD 4:3 jako zobrazovače rádiem i kdyby jelo taky jen v 4:3 režimu. Audio je samozřejmě na zvážení co s tím dělat a co ne,ty původní Nokia repráky nehrajou tak zle,ale DSP bych zachovat chtěl. Snejku já vím co je digital signal processor,prostě je to jakási pra verze DSP dnešních zvukovek v PC z doby kdy prostorovej zvuk ještě nebyl ani náhodou standardem u výpočetní techniky. Ale v mé ex. to hrálo fakt skvěle,na to jsem si v E32 odvykl ale mít možnost to zachovat... jooo to bych bral. Zároveň to rádio co mám nabízí možnosti jako ext. displeje (opěrky) včetně nezávislého dívání se na film zatímco vepředu se třeba poslouchá rádio,umí to přehrávat filmy za jízdy,je v tom slot na SD kartu atd. Myslím si že pro moje potřeby ideální řešení. Auto se stejně bude kompletně kuchat kvůli plechařině takže natahat pár drátů by neměl být až takový problém. Problém u mě je hlavně to,že nemám nejmenší tušení jak to vlastně funguje,jak se přenášejí data GPS na displej,kde to má GPS receiver,co vlastně zobrazuje menu s info o autě a jestli se to dá přepojit na jiný displej atd. :oops: V podstatě se dá říct že jsem dost velkej dobrodruh na to abych se do toho pustil ale nejsem tak dobrej abych to udělal prostě sám od sebe bez čehokoli z čeho by se dalo vycházet. Ohledně repráků jen tolik,že chci vyhodit skivak a dát místo něj subwoofer,maximálně ještě doplnit sestavu o výšky a pokud by se zadařilo tak koupit repra Sony,JBL nebo Magnat stejných hodnot a průměrů jako jsou v autě. Slova T613: Repráky z roku 1997 nikdy nebudou jako repráky z roku 2010 - i kdybych nijak nezkvalitnil zvuk,omladím alespoň tyto součásti které budou určitě z lepších materiálů a samosebou nebudou trpět na tendence k chrastění atd. kterým se asi po 13ti letech nevyhnou. Nevím nakolik je to bláhová představa... ale předělat to tak nějak k obrazu svému bych chtěl. :oops:
Conscious
ten MP3 adapter vypadá jak? Taky by to šlo... :mrgreen:
Takže chápu-li to správně tak musím ode všech repráků natahat dráty pod palubovku,ty načmundit na ISO,uskřípat dráty co se starají o napájení toho rádiodispleje a taky je načmundit na ISO a vyměnit rádiodisplej za normální rámeček s tím odklopným jakodřevem. O DSP přijdu,no... bez něj můžu žít myslim. A co TV a GPS? Věc první - je vůbecc ta navigace dnes ještě použitelná? Pochybuju že to má SiRF III,podle mě to je rádo za SiRF I a samozřejmě nevím jak na tom jsou mapový podklady atd. Prostě myslím že konkrétně tato součást výbavy je k ničemu. Nebo to někdo využíváte? :?: Věc druhá je TV - analog pomalu vypínají a digitál je kurevsky choulostivej na sílu signálu a směr... a i když bych koupil DVB-T do auta tak pochybuju,že to bude koukatelný. :? Takže je otázka jestli tohle vůbec má smysl zachovávat. Zde opravdu nevím,tady bych dal asi na zkušenosti vás... kdo tyto dvě věci používáte a jaké s tím máte zkušenosti?
J.Benny
Příspěvek od J.Benny »
Čus ty už máš zase E38mu ?
Conscious
No jasně,eště mám teda i ten prehistorickej zázrak s plynem,ale už je v podstatě prodanej,u 38my jsem šel po vnitřní výbavě a má vše co jsem chtěl,ale je na ní práce s kastlí a lakem,prostě to bude taková hračka na dlouhý večery. :mrgreen: No mě nestačej dvě E21,já musím mít eště sedmu. :roll: :mrgreen: :lol: Jinak teda E32 je jak úplně jiný auto co se týká jízdních vlastností... Jedno posraný rameno a rozhází komplet celý auto,to bych v životě neřekl jak strašnej rozdíl to bude. Nikde nic nebouchá,neuskakuje,nevrže,přes nerovnosti to jde jak loď na vlnách,ani necítíš díru pod kolem... Jako i bych si to nechal kdybych uživil dva takový chlastouny. :lol: Ale prostě E38 se mi líbí a E32 je sice krásný auto,ale má už skoro veteránskej věk... a 6 let rozdíl musí být někde vidět. ;)
