ukazatel teploty strasi?
Re: ukazatel teploty strasi?
Tak ted se ta teplota furt zveda, ale ne tolik
, zda se me, ze kdyz jsem to koupil, tak se nehybala vubec, ale mozna jsem byl jen na auto hodnejsi (to pochybuju) - hybe se vam teplota treba chvilku potom co tomu nalozite, nebo mate rucicku furt rovne?
- Michelin
Teplota by mela byt porad stejne. Me se nehýbe. Co termostat?
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
No ten je praveze prej dobrej, ale co ja vim jak to meri, ho teda necham vymenit.
- Michelin
Taky muzes mit pricpany chladici kanalky, spatny tesneni nebo praskly hlavy. . .
No to uz prave bylo vsechno prohlidli a i ten termostat byl merenej.
No ono se to nepohne za tu 1.carku, ale hejbe se z rovnyho to teplejsiho vzdycky kdyz to rozjedu a pak zpomalim
- Michelin
Tak nevim. Mozna keca budik a teplota na motoru je v poradku?
ja mam rucicku stale v strede a digitalne tak 85 az 94...85 ked idem dole kopcom bez plynu.... 94 ked tomu nakladam hore do kopca, ale zvycajne pri beznej jazde je teplota stale 91-92 stupnov...termostat mam na 85 stupnov
No nic, tak po ceste z obeda si taky unlocknu OBC a vysleduju to - dobry napad, no pech, ze ten display neni nic moc jak se auto zahraje, ale snad alespon poznam jestli to ma 2 nebo 3 mista
. No myslim, ze tri, protoze se mi zda, ze to docela i zasmradne, ale to me treba jen oblbuje mozek nejakou asociaci
Tak maximum 122, "minimum" 104, ze 122 na 104 se to schladilo asi za 2sekundy. Nic moc.
mne raz tiez tak kolisala teplota, ze prudko zo stredu do cerveneho pola alebo opacne z cerveneho za 2 sekundy do stredu....bolo to totalnym zavzdusnenim, dolial som asi 3-4 litre vody, odvtedy vsetko ok.
