ventilátor topení
ventilátor topení
další dotázek: nejde mi ventilátor na topení, kde přesně najdu pojistku (pokud ji tedá má)? díkes! :oops:
hajdulak
Re: ventilátor topení
Příspěvek od hajdulak »
Muze to byt pojistka,ale muze to byt take jezek...je pod palubkou,zadej si do ,,hledat,,jezek,, a cti a nebo na BMWclubu...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
a pojistka je kde? našel jsem pojistky u motoru a v kufru, nejsou ještě někde? podle autodat jo ale nemůžu je najít :( co nějaké relé?????? nechci hned sundavat palubku sakra :(
neboj se... sundani palubky se na 99% nevyhneš :lol:
HM to asi ne ale kde je ta zkur... pojistka, víte to někdo??? DĚKUJI!
zadna neni :-) mas tri moznosti, bud ti odesel jezek, nebo ventilator (uhliky, je vydreny), nebo ovladani topeni ...
takze pokud chces zacit tim nejlehcim tak si pujc ovladani a muzes vyloucit-potrvdit prvni vec :D
Příspěvek od Hugo »
kdyz mas IHKA tak na ventilator je pojistka F32 (30A) a rele, to je u kastliku spolujezce.
Šipešek
Příspěvek od Šipešek »
komplet topení,relé,ovládání....... :?
E38, 728i manual r.v 12/1995,DJ00809
E34, 535i manual r.v. 11/1988,3177810
Citroen Jumpy 1.9d r.v 96.....
mňo na ovládání to nevipadá, protože když mačkám tlačítka tak se zavírají klapky v průduchach ventilace, je sice na displejích trochu rozsypaný čaj ale jinak bych neřekl že je to ovládáním.... pojistku v kastlíku jsem nenašel, za kastlíkem je několik relátek a jediné které jsem identifikoval bylo na ABS(je to na něm napsané :D ) takže to fakt vipadá že půjde přístrojovka dolů :( :( :(
100RM
Příspěvek od 100RM »
neni to nic strasne vyhodit palubku, pozri sa na e38.org a tam je navod
