M62 občas silně kouří,co s tím?
- Pepíno
Re: M62 občas silně kouří,co s tím?
Tohle mě začíná zajímat, i když u mě to spíš vypadalo na problém s ABS, ale když je to jedna jednotka, bůh ví.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
xark
tak tento problem s odvetravanim riesim takisto v e65, diely su samozrejme ine, ale pomoct ti to moze nejako
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1699
Conscious
Tak mi bunny dnes říkal že membránu měnil asi před rokem.
Takže buďto je to udělaný blbě,nebo je po roce už nahovno nebo teda je závada jinde.
- KAMIL740
covece nevim membrna na hovno asi nebude po roce to spis je zakopanej pes jinde zkousel si ten podtlak v motoru ???
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
xark
tak ako to podla vas je? ked mate zaradeny neutral a zvihate viecko kadial lejete olej, ma hop naavat alebo nie?? dvaja servisaci, jedne co robi BMW na volnej nohe a hlavy servisman v BMW mi povedali ze to nasavat ma...
Conscious
Kamil: ještě ne,budu muset,ono to teď 3 dny nečudilo,až zase včera.
Xark: No když otevřeš víčko na olej za běžícího motoru tak by měl být slyšitelný pokles otáček a to znatelně. Pokud to nedělá nic tak si to někde přisává vzduch. To mi připomíná můj další problém kterej s tímhle souvisí a to,že když je auto studený tak se mu nechce chytit. Jako startér točí,motor chytí normálně ale chcípe. Strašně mu padají otáčky až někam k nule. A pak se roztočí a je celý den klid.
Je to divný,budu muset udělat důkladnou revizi hadic.
xark
tak to s tymi otackami neviem, motor je velmi tichy a pokles z nejakych 600 na menej nieje velmi poznat (nesedel som v aute ked sme davali vicko dole), viem len ze tam bol podtlak a stale neviem ci je to tak spravne
dnes sa objednava nova vaha vzduchu a 2x membrana sania (neviem ci je to tak slovensky spravne, podla bmffans sa to vola pressure regulating valve) tak snad uz bude vsetko v poriadku
a co sa tyka dymu, tak ziadny som nikdy nevidel pokial mi servisman neopravil odvetravanie, odkedy to urobil tak sa to sem tam objavi, niekedy dva dni nic, potom dva krat po sebe, taky biely dym ako z cigarety
Conscious
Hmmm bílý kouř je ale pára... buď máš vodu ve výfukovém potrubí což je častej jev - ovšem nevím jestli u e38,třeba e34 na to trpěla hodně... no nebo ti do válce někde teče voda což myslím je kravina. Obecně podle barvy a smradu spalin poznáš co s motorem může být. Já mám prostě kouř modrej a je cítit jako dvoutakt,takže olej v benzínu,předpokládám že to startování bude mít s tím souvislost (zahnojený svíčky). Budu muset rozdělat celý sání,vytahat cívky a svíčky,zrovna to přetěsním a vyčistím co půjde,vyměním ta lanka a uvidíme no.
Tvůj problém je ale taky zajímavej...
xark
tak som preluskal tento thread od zaciatku do konca a nakoniec sa dopracovali tak isto k tomu ze je to ten diel cislo 13, popripade trubky odvetravania, este sa tam o tom hadaju zatial
, takisto tam spominaju odpajanie nejakych senzorov (valvetronic guidence sensor) po ktorych im prestalo dymit, ale motor nejde na plny vykon
dalej mi bolo povedane, ze zla vaha vzduchu moze zle zmiesavat zmes co moze sposobovat ten dym
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 669&page=6
btw, spomina sa tam ze podtlak tam byt MUSI takze to je v poriadku
kdyz ne membrana tak separator oleje
pri volnobehu pri sundanem vicku je podtlak, jen kdyz je membrana kaput. Kdyz je membrana OK, tak tam podlak neni, mozna jen nepatrny, ale ne taky ze ti to lepi vicko.... kdyz ti to lepi vicko tak je ta membrana KO. U V8 kdyz je membrana OK tak otacky neklesnou, kdyz je KO tak mozna jo, bo motor cez to vicko oleje saje falesny vzduch.
