M62 občas silně kouří,co s tím?
Re: M62 občas silně kouří,co s tím?
Příspěvek od KAMIL740 »
samo za zadnej velkej podtlak v ok motoru neni jakmile prisava je membrnan v riti
xark
Příspěvek od xark »
podla tohoto tam vakuum ma byt
Ensuring a constant vacuum of 50 mbar in the intake manifold
This vacuum is needed to exhaust the blow-by gases from the crankcase and the fuel
vapors from the activated charcoal filter.
zial neviem posudit co je a co nieje "silne" vakuum... v kazdom pripade mam objednane nove membrany a vahu vzduchu tak uvidim, snad to problem odstrani, hlavne ma uz nebavi spotreba 21 litrov :(
TehBey
Příspěvek od TehBey »
V mém případě to je cítit jako čistý benzín. Tak nemohlo by to byt třeba http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... on_system/ a part č. 8 ? Pokud jo jak vyměnit ? Díky
BMW 740iA E38
Oxford grün metallic
kdyby ti rupl krouzek c.8 tak ti auto davno shorelo ;-) protoze jsou tam asi 3,5-4 atm primo z pumpy benzin na rozpaleny motor
to ze citis benzin muze byt klidne problem na svodu a taky to ze ti to ten benzin spatne spaluje, proto ho citis i z vyfuku
TehBey
vždyť tam není žádný tlak v sání ne ? ten je jen nad tím vstřikovačem a ten stříká do sání tak jestli to není prolínáním spíš u toho spodního O-kroužku ? A mění se tlak podle výkonu(přidáním plynu) v tom potrubí nebo je tam konstantně 3,5BAR jak v tom roz střelu?
edit: nn špatné spalování ne dělá to jen při kickdownu a nejsou cítit spaliny ale čistej benzín
BMW 740iA E38
kdyz ti rupne hadice nebo ten krouzek na liste, tak ti z tama jde tlak ktery je na pumpe coz je vodotrysk ... a ten spodni jasne ze tam je tlak, myslis ze to tam jenom kape benzin ze vstriku? je tam taky slusny tlak ve tvaru sprchy :-)
cisty benzin je divne, tak potom co nejdriv vlez pod auto a zkontroluj cele vedeni od nadrze pres filtr az po motor
TehBey
ale to by mělo vstříknout vždy jen když ten válec saje a pak už by tam neměl byt tlak tak to myslím a když to nasává tak vzniká přeci podtlak a když dás plnej kotel tak se mění délka vstřiku a tím pádem by se to mohlo prolínat a pak případně i smrdět ale díky za radu kouknu na to
BMW 740iA E38
jasne to mas pravdu, jen jsem ti chtel rict ze kdyby ten krouzek praskl tak i na volnobeh by to strikalo ze bys to musel videt nebo spis by to chytlo
treba je sterely tak muze klidne i prolinat, kdyz sundas tu listu a vymenis vsech osm kusu nic tim nepokazis a budes mit tady jistotu :-)
Conscious
Příspěvek od Conscious »
To co cítím uvnitř já taky smrdí trochu jako čistej benzín... ale po téhle stránce (vedení,vstřiky,tlak paliva) je auto v pořádku. Prostě to bude někde blbě spalovat,moc bych nedal za to že jsou svíčky zasraný od karbonu a blbě to spaluje a když je větší požadavek na objem směsi (kickdown,více otáček). No a abych ve své konspirační teorii došel k úplnému rozuzlení... nespálený benzín jde podle mě výfukovým ventilem nebo více ventily ven,kde dodatečně hoří ve svodech nebo prvním dílu a protože auto prdí... a zřejmě má děravý výfuk nebo nějaké těsnění,takto pomalu spálený benzín smrdí do auta vstupama pod oknem. Co vy na to? :mrgreen: :idea:
doplním - auto za studena občas trochu střílí při ubrání plynu... to by znamenalo že se to zapaluje ve výfucku ne?
TehBey
jo to sem si myslel díky :D klidně jich vyměním všech 16
BMW 740iA E38
