nestartuje e38
Re: nestartuje e38
to naletovane je stejně jenom piezoměnič.. .to je jen pískáček
Re: nestartuje e38
eviidentně se zabejvaj imobilizerama http://www.autowatch.co.za/?alarms_immobilisers
takže to je jakysi imobilizer... ted de o to jestli ho nemusiš přibližit k přijmači nebo sou v něm slabe baterie nebo prostě to děla už nějakej bordel... ja bych našel tu jednotku a zbavil se ji... než tě to někde necha stat uplně...
kamarad měl na e39 nějakej imobilizer na dallas key a to byl dobrej voser... nejhorší že tu jednotku tam měl tak nějak přilepenou, a ona se odlepila a když si s ni zatřepal tak ona to vyhodnotila jako pokus o dělani bordelu a vybkokovala se na 10 minut :D takže si tam něco šrotil a 10 minut si měl po ptakach... apod.. fak t k nasrání...
jakakoli manipulace s tim to vyblokla ... a to sme tam řešili navinu.. třeba připojovat ruzně z ajizdy a tak.. a ted si blbě šah a 10 minut stat někde uprostřed cesty.. no hovna :)
fredy
Re: nestartuje e38
Příspěvek od fredy »
No pravda je ta, že na tu co mám teť v autě musím také někdy poklepat aby se rožly kontrolky, protože jinak se nerožnou. baterky jsou nové, to jsem udělal jako první. Myslíš, že je to tam zbytečné ?
Re: nestartuje e38
zbytečne to neni. dalši ochrana... ale z takovehle ochrany se pak muže stat dobre peklo když se to posere... .ale ono to se muže stat i s tim tovarnim IMO...
fredy
Re: nestartuje e38
Tak jsem byl na té diagnostice a ta byla v poho. Dal jsem dohromady ty náhradní klíče se vším všudy, byl jsem na cestách, mimo jiné i v Olomouci :shock: a zatím v poho. Tak možná je problém v tom druhém imobilizéru.
fredy
Re: nestartuje e38
Tak nevím, je to tu zase. Dlouho byl pokoj, ale dnes jsem přijel domů a za chvilku chtěl zase odjet a nic. Použil jsem i náhradní klíče a zase nic. Nezdá se mi, že by v tom měl prsty ten imobilizér na klíčku. Jel jsem náhradním autem a přijel za cca 5 hodin domů. Potom jsem prubnul zase Bavoše a ejhle naskočil, teda trochu protočil /jindy to neudělá/, ale chytl. Co tam ještě může být, nehraje v tom roli třeba váha vzduchu, nebo nějaké čidlo přehřátí ?? Děkuji předem za jakýkoli postřeh.
manas.computer
Re: nestartuje e38
Příspěvek od manas.computer »
Tak lidičky mam to opraveny. Dělali to v servisu. Stěrače mi nešly, protože jsem omylem prohodil dva drátky na relátku. A auto nestartovalo, protože byl někde shnilej drát. Tak natáhly od spinačky jinej. Auto teď fakčí jak hodinky. Pod relátkama jsem projistotu vyvrtal dirku, aby se mi tam přiště nedržela voda.
Jen rada pro ostatní: Nejdříve zkuste startér, jak mi tu ostatní psali. A pokud máte manual, a chytne to na roztlačení, tak imobilizer musí fungovat. Ale kdybych jim nepujčil chytrou knížku, a nepřidal ruku k dílu, tak by s tím v životě nehly.... :)
BMW 730i e38 12/96 DF35133
fredy
Re: nestartuje e38
Tak na roztlačení mi to chytlo vždy, ale teť mám zase pokoj a vše jde, tak nevim.
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Příspěvek od Petr_M. »
Tak pro změnu zas nemůžu nastartovat... Motor točí, točí, ale nechytne.... NENÍ cítit benzín, i když v nádrži je ho dost, není slyšet čerpadlo (při oddělané zadní sedačce a tlumení. Při startování jsem na čerpadle nenaměřil žádné napětí (na dvou silných vodičích, co do něho jdou), pojistky (17,57) jsem kontroloval a jsou OK... Může být vadné relé čerpadla? Popř. kde ho najdu? Samotné čerpadlo jsem ještě nezkoušel, dnes po práci ho zkusím...
EDIT: Relé dohledáno v "Tipy a triky", odpoledne uvidím co a jak, díky za pozornost... :)
EDIT2: Palivové čerpadlo je OK, po proklemování kontaktů 2 a 6 prostředního relátka vzadu čerpadlo sepne a jede, ale relé samotné je v pořádku, funguje jak má (rozdělal jsem ho a vyzkoušel, proměřil), po výměně za jiné stále nespíná, pojistky jsem vyměnil - byly OK, napadá mě jen přerušený spínací kabel k relátku, ale kde... :(
BMW E38 740iA DG33808 361111km :)
Re: nestartuje e38
omg . hledas uplne spatne... to ze nespina pumpa znamena že jednotka nic nedela... neni lepsi udelat diagnostiku nez tohle?
tvoje chyby odhaduju spis na cidlo otacek, protoze to kdyz dodelava . obzvlast v tomhle pocasi...tak ti prave ani cerpadlo nesepne , jiskru neda... jednotka ani nevi ze ten motor nejede...
kup si jine cidlo otacek...
