Jak vyměnit komplet chladící směs?
Conscious
Chtěl bych to udělat před zimou páč jaksi předchozí majitel tam lil zřejmě normální vodu a celej systém je plnej bordelu. Měnil jsem ventily na topení a po pár dnech jsou zase na nich nachytaný zelený srágory.
Takže potřebuju vypustit jak okruhy tak topení. Jak to pak odvzdušnit? Je šance to něčím bez následků propláchnout? Není lepší s tím zajet do servisu kde to vezmou podtlakem? Nějaký tipy jak na to?
evlo
Re: Jak vyměnit komplet chladící směs?
V kopci a to myslim bez kecu. Teda beru to ze sve zkusenosti, kdyz mam i lpg.
Conscious
Předpokládám čumákem nahoru že? No budu muset,ventily už šlapou ale hadice od topení jsou studený takže tam někde bude vzduch.
cumakem dolu
chladic i blok motoru maji svuj vypustak
Conscious
No vypouštět jooo ale odvzdušňovat...? Tohle nevím prostě,vypadá to že celej radiátor je odříznutej od teplý vody,potřeboval bych to nějak... Myslíš zkusit sundat ty ventily a pod tlakem tam napustit vodu? Jinak pořádnej kopeček tu mám u baráku,to bude OK.
nikdy to nevypustis vsechno, to bys musel rozebrat topeni a motor obratit kopytama nahoru ... pokud v okruhu mas nejaky humus tak tam nalij sajrajt proti vodnimu kameni chvili jezdi, pak to vypust co jde, udelej znova, zase vypust a potom nalij novou smes s nemrzkou
Conscious
OK,udělám co půjde.
A odvzdušňuje se to jak? Jen tím šroubem na expanzce? Nebo je ještě někde něco?
pokud nemas NT tak jenom tim sroubem tomu pomuzes jinak je to automaticke
Conscious
Aha,takže prostě průběžně jen dolejvat. OK. Zítra jdu na to.
Dííík
Eště edit: Do topení mám vodu nalejt hadicí u ventilů? U E34 M20 2,5i to tak bylo,to auto bylo neodvzdušnitelný.
Conscious
No... takže to mám hotový ale netopí to stejně.
Nevim,prostě jako kdyby do topení vůbec nešla voda ale ventily jsou otevřený.
Tak jsem z toho tak trochu jelen.
Hadice vedoucí z a do topení jsou studený a měkký zatímco zbytek je normálně natlakovanej a horkej. Ventily jsou teplý taky. Pumpa běží,auto nehlásí nic jako že není voda,občas musím dolejt ještě ale jinak je to už v normě. Tak nevím... sundat z ventilů horní hadici a naplnit ji vodou... totéž s tou co vede do pumpy..?
Postavit to do hodně prudkýho kopce čumákem nahoru a doufat že se event. bublina přesune jinam...?
