Montáž Angel Eyes do E38
- fredy
Re: Montáž Angel Eyes do E38
Ještě plís, jak to máte zapojeno ? Je tam taková koncovka na zasunutí, ale samo, že to nikam nepasuje. Musí se to odřezat a zapojit na ty parkovačky přes čokoládu ? A nebo jak ? Díky za rady.
- hajdulak
Normalne se ty dratky zapoji na parkovacky,zasunul jsem to do tech objimek od parkovacek...
- DJ HONZA
já si to dneska spájím k sobě ty plíšky v konektoru k těm drátkům od angelů
- DJ HONZA
taky jsi to montoval tento týden jako já do E38 ?fredy píše:Ještě plís, jak to máte zapojeno ? Je tam taková koncovka na zasunutí, ale samo, že to nikam nepasuje. Musí se to odřezat a zapojit na ty parkovačky přes čokoládu ? A nebo jak ? Díky za rady.
Conscious
Nic necvakej čoveče...
Měl bys v balení mít kroužky,z nich vedou dráty s koncovkama. Pak ty krabičky,na jedný straně mají 4 dráty do dvou konektorů a na druhý dva dráty do jednoho. A pak tam byly - musí být koncovky s dráty. Ty napojíš na krabičky a volný konce na parkovačky. A svítíš.
- DJ HONZA
jo to se lehko řekne,dneska jsem se s tím mrd..l 4 hodiny a nic jsem nevymyslil,prostě mi to v tom malým konektoru po parkovačce nedrží ty káblíky,zkoušel jsem to připájet-neúspěch,přilepit-neúspěch,nijak mi to tam nedrží,helpConscious píše:.... a volný konce na parkovačky. A svítíš.
- fredy
jj, ale teprve mám jedno, já si s tím docela hrajuDJ HONZA píše:taky jsi to montoval tento týden jako já do E38 ?fredy píše:Ještě plís, jak to máte zapojeno ? Je tam taková koncovka na zasunutí, ale samo, že to nikam nepasuje. Musí se to odřezat a zapojit na ty parkovačky přes čokoládu ? A nebo jak ? Díky za rady.
- DJ HONZA
TAKY TAKY,UŽ ČTVTEJ DEN JSEM NA TOM DNES MAKAL,AŤ TO K NĚČEMU VYPADÁfredy píše:jj, ale teprve mám jedno, já si s tím docela hrajuDJ HONZA píše:taky jsi to montoval tento týden jako já do E38 ?fredy píše:Ještě plís, jak to máte zapojeno ? Je tam taková koncovka na zasunutí, ale samo, že to nikam nepasuje. Musí se to odřezat a zapojit na ty parkovačky přes čokoládu ? A nebo jak ? Díky za rady.
Conscious
Nooo... vytáhni žárovku a mezi ty dva kontakty po ní nacpi kuličku z izolační pásky. Nacpi... ne polož. Tím si oba póly oddělíš. Pak konce drátků od invertoru AE zamotej aby prostě byly tlutší a nacpi je mezi jazýčky té patice po žárovce. A izolačkou to pořádně zaizoluj. A svítíš.
Udělal jsem to takhle kvůli tomu,abych se mohl k žárovkám vrátit,jinak stačí ucvaknout patici,odizolovat drátky a spojit,zaizolovat a je to.
- fredy
Tak nevim, možná jsu blbej, ale jak to připojit. Koncovku z kroužků a parkovačku jsem okroužkoval červeně. Když vyndám paticu té parkovačky tak to tam v žádném případě nedostanu, navíc je krátkej kabel. Tak toto fakt nevim. Asi zajedu za kamarádem autoelektrikářem, snad to nějak došmodrchá
