Jak vyměnit komplet chladící směs?
Conscious
Re: Jak vyměnit komplet chladící směs?
Eh... budu radši mrznout a za ušetřený peníz si koupim kožich a válenky.
Conscious
Napadlo mě tak jako... ale asi to je blbost. Snejku není možný že se třeba posral ten teploměr nebo čidlo co je v ovládání klimy? Jak je pod mřížkou... Třeba dává echo že je tam teplo a tak to udržuje teplotu prostě na úrovni která tam je... mě tak napadlo. Prostě není na tom nic co by se mohlo logicky posrat. Napadá mě jen tohle a pak ty klapky ale to se mi moc nezdá,přepínání atd. normálně funguje.
vem tu popelnici a prijed a budes topit. co ja vim takhle na dalku. ale reknu ti ze jestli to cidlo nejde budu to vedet asi do 5 vterin .
Conscious
budu muset asi. Čidlo to není,vyměnil jsem celej ovl. panel klimy za jinej a je to stejný. Takže mě teda napadá už jen termostat,nic jinýho to snad být nemůže. V topení voda je,pomocný čerpadlo už jede,ventily už jedou,odvzdušněný to je,klapky snad klapkujou takže pokud jim budu věřit tak už mě napadá jen ten termostat. Mrknu na něj a asi ho tam už nedám. Radši ať tam není než aby byl furt zavřenej.
Stejně musím z jeho krytu vypreparovat to ulomený čidlo.
Takže asi tak.
Eště doplním dotaz: Na co je na panelu tlačítko REST? Nefunguje ani na jednom panelu co mám,nejspíš nefunguje teda spíš v tom autě tahle funkce. Ale co to je...?
ty beres asi nejaky übergrogy vole?
jak vyndat termostat aby nebyl zavrenej ?
jak vypreparovat ulomeny cidlo?
ty se mi zdas.... ty o tech vecech asi nemas ani to nejmensi poneti jak to funguje...
kdybys mel porad zavrenej termostat tak uvaris driv nez se rozjedes od branky trotle, kdyz ho vyndas tak docilis jen toho, ze se to nikdy neohreje a to si uz tuplem kurva nezatopis, e38 bez termostatu ti nezatopi ani kdyby ses posral...
nastesti si ale uplnej trotl a mas m62 a tam termostat stejne nejde vyndat protoze je napevno soucasti te "krytky".. s tim co jsi pojmenoval cidlo coz zadne cidlo neni ale jeho elektronicka regulace... leda bys vzal flexu a nejak ho z toho vyrezal.
nech to tam kde to je a neser se do toho. nez si zprznis funkcni termostat a bud ti pochcije voda ven dirou nebo se to neohreje ani na 20° obzvlast ted v zime...
auto ti nevari tak ti termostat funguje, to ze neni zapojena regulace je jedno. jede to v nouzaku a akorat to vic ohriva vodu ale nic co by ted v zime nebylo zadouci...
rest funkce ti funguje akorat si koste a nectes ani navod k autu nebo neumis hledat je to popsane stokrat stejne jako funkce termostatu...
ohrej motor, chcipni ho.. a zmackni rest.... a uvidis ze tpo funguje... to slouzi k vyhrati kabiny kdyz na nekoho cekas, nebo des nakoupit ze zbytkoveho tepla motoru abys nemusel mit nastartovano.....
Conscious
ahaaaaaaaaaaaaaa
já to nechápu nooo... Takže ale v tom případě je termostat furt otevřenej,prostě se to neohřeje ani za prase. A jestli je napevno tak se mění jak? Jedině celej i s deklem nebo s pumpou?
Tyve zlatá m10
OK,termostat tedy funguje... nechám ho kde je. Ale pořád mi tam mrzne prdééééél.
Stavit se budu moct až koncem měsíce nejdřív,jdu z práce do práce a volno mám až 26. - 30.10. Každopádně ale jsem z toho auta už na bednu.
hele uz je to nuda ... ja byt tebou tak to prodam .. a koupim jine, kde se pod tvyma paratama objevi nove problemy pro nove temata
Conscious
nechapes no pac kdyby byl porad otevrenej tak se ti to nehne z modreho pole.Conscious píše:já to nechápu nooo... Takže ale v tom případě je termostat furt otevřenej,prostě se to neohřeje ani za prase. A:roll:
Conscious
Jo až tak?
Tak to pak jooo... ale otázkou je nakolik jsou údaje ručičky relevantní. Občas totiž za jízdy "spadne" do modrého pole a po nějaké době se vrátí na střed nebo "pulsuje" mezi modrým polem a středem. Ale jinak je většinu času v normě. Připisoval jsem to vzduchu,ale ten tam myslím už není,bubliny nejdou,vracečka neprská... Hadice jsou tvrdý,jen subj. ty tři co jsou do / z topení jsou podle mě zahřátý jen od horkýho motoru,někde tam prostě je záser myslím. Ještě mě napadlo zkontrolovat tlakový vedení u výparníku viz zde http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... condition/ díl 14 a okolní nebo zde http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... vaporator/ díl 9 a okolní. Jedno z toho tam bude. Ale to už musím asi do palubovky ne? A tam se fakt hrabat nechci,z palubní desky mám respekt.
