Je zle - rám
MrCaesar
Je zle - rám
Příspěvek od MrCaesar »
Ahoj...tak jsem se dal do výměny přední nápravnice s tím, že je hnutá po bouračce (předek vážně jen lehce, pravý přední kolo asi o 2-3cm vzadějc v blatníku, jinak nic, jezdil jsem s tím od jara) a ono prdlajs. Nápravnice sice taky, ale bohužel i rám, takže tam jiná nepasuje. Nějaký návrhy co se s tím dá dělat, jak a jestli probíhá rovnání těch traverz vepedu a nebo se na to vykašlat a hodit ze skály ? To bych nerad.
Conscious
Re: Je zle - rám
Příspěvek od Conscious »
Nikdo ti nenapsal a já se za odborníka nepovažuju i když jsem pár takhle zbořených aut viděl. Každopádně jsi nespecifikoval jak je to hnutý. V podstatě se dá říct že je několik možností které se samo dají kombinovat. Může to být zatlačený (kratší),ujetý do strany (širší vepředu nebo vzadu), zvedlý (jedna strana výš než druhá) a prohnutý do nebo z motorovýho prostoru. Ať už je to jak chce... nejlepším řešením je posadit to na rovnací stolici (nejlepší ale taky nejdražší) která v podstatě pomocí heverů vyrovnává ty všelijaké patvary do roviny. Výhodou je že to probíhá zastudena tahem a tlakem takže není nic narušeno svářením. Samozřejmě takto opravená část už nikdy nemá původní pevnost při eventuelním dalším nárazu. Další možností je dát to klempíři spolu s novým nebo jetým nepoškozeným dílem a nechat to vyměnit. Zde je nevýhodou především náchylnost ke korozi v místě ohřátí svárem a samozřejmě poměrně velká pracnost. No a když pominu prasárny jako tahání trhem za ještěrkou nebo rovnání řezem a navářením flastrů eventuelně nýtováním... zbývá nám možnost rozpírání hevery plus nějaké to vaření a klepání kladivy. Osobně bych teda hlasoval pro to,abys prostě k tomu přivedl klempíře a on ti už řekne jak moc to je zlý,jak náročná a drahá bude oprava a co máš eventuelně sehnat pokud to nenecháš na něm. Každopádně to zkus a rozhodni se sám podle odhadu ceny jestli to opravovat nebo "hodit ze skály". Myslím ale že by ses měl v pohodě vejít do desítky,je i možný že to bude práce na chvíli nebo nenáročnej zásah. :idea:
Re: Je zle - rám
musis na stolici + laser a uvidis hned co kde jak, rovnani je pak dalsi vec, asi bude muset jit motor ven
nebo to udelat na prasaka a trhnout traktorem tak aby ti tam pasovala napravnice druha a neresit
tady uz takova traverza neni jak treba u e32, je to delane na to aby jsi v aute prezil, nosniky jsou tu navrhle tak, ze se proste slozi a pohlti naraz ikdyz maly
MrCaesar
Re: Je zle - rám
Nu jakým směrem je to kde hnutý na rámu, to samo bez laseru a lavice, jak říká T613, nevím a nevymyslím... vidím, že je pravý přední kolo cca o 3cm vzaději v blatníku, vidím, že stará napravnice, co tam pasuje, je jakoby "kratší" na obou stranách mezi prvním a posledním šroubem, že když tam chci dát novou, je na předních šroubech "širší", než rám a když sedí na předním šroubu, nesedí už ani ten prostřední a to obzvláště na pravý straně - šroub v rámu je vepředějc, než díra na nápravnici... to je veškerý info, ze kterýho zatím vycházím a myslím, že rovnací lavice je jasná věc, už jsem rozhodil sítě po Plzni kdo jí kde má a je alespoŇ trochu šikovnej. Ten morot, to je právě to o co mi jde - jeho vytahování bych se chtěl strašně rád vyhnout, je mi jasný, jaká to bude pakárna, jen to vidím... a proč jsem sem vlastně psal ? Spíš pro zkušenosti, jestli někdo něco podobnýho už neřešil a jestli někdo nemá přehled o cenách, případně konkrétní tip na servis/zkušenost. Zašít se s tím sám do garáže a rovnat to hydraulickým pístem, opírat špalkama o zeď a pod., na to se můžu vyprdnout, na tom bych nechal ruce a stejně bych to nedohonil tak, aby šla udělat geometrie...jentak mimochodem, nemáte někdo nějaký rozměry ?
Radek
Re: Je zle - rám
Příspěvek od Radek »
rozmery by mely nejaky byt v TISu a pokud je to hnuty "jen dole" tak by podle myho motor ven nemusel, stacilo by ho jen prizvednout, ale zalezi kdo ti to bude delat a jak moc se mu s tim bude chtit delat....
MHD
