Minuly rok som nechaval celu menit a vymenili mi ju za cervenu, ale mam taky pocit, ze tam ma byt zelena.
Tak co mam kupit ? Kedze sa mi jemne straca voda a postupne som v lete dolieval, mam tam uz skoro len cistu vodu do -2, takze by som to cele vymenil. A dalsia vec - moze to mat vplyv na seknute ventily topeni ? Teraz jak zacina byt viac zima, tak zase prestava topit prava strana. Doteraz to v lete topilo ok, ale minulu zimu to tiez netopilo na pravu stranu. Staci ich vybrat a vycistit ? Mohol sa tam dostat nejaky bordel, popripade pripravok na zalatanie trhliny v chladiacej sustave, ktory som tam nasypal aby sa prestala stracat voda (a o 90% sa unik zlepsil).
Jakou nemrzku
- 100RM
Jakou nemrzku
- KAMIL740
Re: Jakou nemrzku
na berve nezalezi pokud je na ten typ motoru a co se tyce ventilu ty si je jeste nevytahl ???? styd se
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Re: Jakou nemrzku
nemrzka musi byt predepsane pro AL motory, jinak je to defakto jedno
tu sracku na lepeni chladice zapomen, at te to ani nenapadne ... tim zaseres cely motor, vodni pumpu, ventily proste vsechno a muze to nadelat 5x vic skody nez uzitku, snizi se chladici vlastnost motoru, protoze to zalepi vsechno ne jenom chladic ... to uz je fakt levnejsi koupit za 4 novy od cinanu. To se hodi jako nouzovka do nejakeho podauta, nebo do liazky
- KAMIL740
Re: Jakou nemrzku
bohuzel uz to tam jeT613 píše:tu sracku na lepeni chladice zapomen, at te to ani nenapadne ... tim zaseres cely motor, vodni pumpu, ventily proste vsechno a muze to nadelat 5x vic skody nez uzitku, snizi se chladici vlastnost motoru, protoze to zalepi vsechno ne jenom chladic ... to uz je fakt levnejsi koupit za 4 novy od cinanu. To se hodi jako nouzovka do nejakeho podauta, nebo do liazky
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- 100RM
Re: Jakou nemrzku
njn, co uz sa da robit. Ale od predchadzajuceho nasypania sa nemrzka vymenila, takze teraz tam je jedna davka, taka polovicna.
Re: Jakou nemrzku
určitě nepoužívat červenou, to je pravě barevný rozlišení že není vhodná na tydle motory, použit modrou nebo modrozelenou,
co se týče utěsnovačů, to je největší shit, zkus koupit vavoline Coolant Flush, je to čistič chladici soustavy, ale ten utěsnovač už většinou nevyčistí nic.
Re: Jakou nemrzku
Mohl by jsi mi napsat odkaz, kde se dá koupit ten čistit chladící soustavy? Hledám to všude možně na netu, ale jaksi není...
DDT
Re: Jakou nemrzku
nalít a nějak vypustit? nebo jen nalít? přece když to vyžere kdejaký bordel co tam je, tak to někudy musí ven ne?JaraX píše:určitě nepoužívat červenou, to je pravě barevný rozlišení že není vhodná na tydle motory, použit modrou nebo modrozelenou,
E38......zase
Re: Jakou nemrzku
kurva napsal jsem to špatně, je to radiator flush, né coolant flush
http://valvoline.cz/cs/shop/detail/47-a ... lush-350ml
http://www.seznam-pneu.cz/motorove-olej ... -s65533282
doporučuju to nejen nalít a vylit, ale po vyčištění napojit na zahradni hadici a celej systém pořadně vypláchnout, následně potom vypustit a nalit novou chladici kapalinu
