E38 728i LPG
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
chlapci, včera večer jsem zkoušel opravit ten držák nápojů co je ve předu (vyjel mi a nejde zacvaknout). Jde vymontovat aniž bych muselrozebrat tu středovou konzoli?
Nejen že nejde zacvaknout ale taky je na dva díly, ten spoj uprostřed už není spoj. Předchozí majitel to chytnul zespodu vrutem ! ale to je řešení které odmítám použít.
Díky za tip......
E38......zase
Re: E38 728i LPG
jde, dva torxy tam sou zepředu, musíš hledat a gynekologicky to vyřešit, kdybys chtěl za 500 ti necham druhej
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
takže nemá někdo ten plastový díl na který se nárazník nasunuje. Jedna část je na nárazníku a pak je protikus který je na autě, tak ten mám zlomený, sháním ten z řidičova pohledu na pravé straně.
Díky
E38......zase
Re: E38 728i LPG
jestli myslis ten dil č.11 co sem ti psal o pár příspěvků výše...tak to kup origo v BMW....stoji to par korun ;)
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
aha ok, já to mám z ruky, tak nejdříve zevluji tady no.....
E38......zase
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
1.
Tak bych potřeboval poradit s navi. Mechanika mi vyhazuje ven i origo CD s mapama pro DE. Pomůže když ji vymontuji a vyčistím? Jak ji vytáhnu ven?Jde to snadno nebo rozeberu půl kufru?
2.
Další věc, na monitoru mi nejde najet do skrytého nastavení. Zkoušel jsem to několikrát a nic to nedělá. Nejde odněkud stáhnout soft a aktualizovat to? Myslím přes CD, buď v changeru nebo navi.Někde jsem četl že to tak jde.
3.
A jako poslední, nemohl by mi někdo napsat číslo barvy - oxford green? Nejde mi otevřít kapota abych se mohl podívat. S tím souvisí moje další otázka, neřešil to někdy někdo? Prostě zatáhnu za páčku pod volantem ale nic se nestane. Páčka co je v ledvince sice kouká ven ale jejím taháním se také nic nestane. Díky všem za rady.
E38......zase
Re: E38 728i LPG
DDT píše:1.
2.
3.
1. seš si jist že máš ty mapy dobře vypaleny?
2. aktualizovat se to da, ale pochybuju že pak pujde nějaky nastaveni navíc
3. zkus při tahání za páku v interieru at ti někdo tahá kapotu nahoru, mužeš mit jen špatny ty odskoky kapoty,
DDT
Re: E38 728i LPG
Příspěvek od DDT »
1. mapy mi to vyhazuje originální cd co mám, mám staré origo mapy co byli k autu původně asi při koupi, takže to vyhazuje i tyhle origo.
2. update FW jsem chtěl proto že se vůbec nedostanu do skrytého menu, ale vůbec, takže ani nezjistím jakou verzi FW mám atp. Nevím co vše umožňuje to skryté nastavení protože se do něj nedostanu.
3. s tou kapotou to teda zkusím, potřeboval jsem do lakovny nahlásit číslo svojí barvy ale bohužel jak nezvednu kapotu tak jsem marný, zkusím to o pauze na oběd.
Dík
E38......zase
Re: E38 728i LPG
verzi SW zjistíš normálně v menu, nemusíš do žadnyho skrytyho, je to v menu s nastavením tuším nahoře napsany,
čislo barvy by se měli umět vyhledat v lakovně i podle nazvu barvy
ale jinak
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... es_bmw.htm
Re: E38 728i LPG
ale jinak
