e38 740i - montaž Navi
- J.Benny
Re: e38 740i - montaž Navi
Pokud jsi měl rádio v palubce tak za cd changerem žádný radio modul nemáš( proto jestli jsi odpojil radio ve předu tak to hrát nemůže protože jsi odpojil jediný radio modul co tam máš
).Ten se tam dává namísto toho co máš v palubce a rozdíl mezy těmi co píšeš tak to je otázka na ty co tomu tady rozimí
toto já nevím
wehr
Viete co by som potreboval od vas chlapi?potreboval by som ze byste mi napisali trebars linky na bmwfans vsetkych dielov ktore potrebujem zohnat aby mi ta navigacia MKIV s monitorom 16:9 fungovala ako ma.Lebo som uz zhanal veci a nerad by som bol keby mi nieco chybalo alebo musel kupovat zbytocne nieco co vobec neni treba.prosim ak viete pomozte mi.
Conscious
Neblázni chlape,posereš se z toho. To si radši kup auto který to má už zabudovaný a nalož s ním dle svého. Dnes je 4:3 TV dost běžná u bazarovek a překopat ji na 16:9 je nepoměrně snažší než udělat tu instalaci novou. A pokud budeš mít ty sedmy dvě,snadno se rozmyslíš která je lepší a kterou pošleš do světa. Budeš mít možnost buď si bez práce nechat to všechno v té nově koupené a prodat tu svou... no nebo TV,GPS,kabeláž atd. vytahat z té nové a nahradit to nevýbavou co máš teď a auto následně prodat a svou si dát do podoby jakou chceš... Nebo se koukni po bouračce s výbavou a použij ji jako dárce všeho co potřebuješ. A co nepotřebuješ můžeš nabídnout tady v inzerci,ono se to pomalu časem rozprodá. Ale jen shánět to... nadlidskej úkol pokud nekápneš na někoho kdo jak má díly co potřebuješ,tak i to umí zabudovat. Zeptej se snejka nebo JaraXe co to obnáší,resp. kolik by tě to stálo kdyby jak materiál tak i práci dodali oni což teda pochybuju že udělají.
No a nebo jdi cestou bastlu a kup si 16:9 pro E38 čínský 2din rádio který je jako kdyby z oka vypadlo originálu ale je nesrovnatelně líp vybavený za nesrovnatelně nižší cenu. Je to na tobě. Link na dané rádio je třeba tady: http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1697
halo pane ... už ti to tu napsano bylo...
1. boardmonitor (16:9)
2. držiak čítačky
3. navi čítačka(MkIV)
4. držiak videomodulu
5. videomodul
6. kabeláž přímo pro MKIV....nebo starsi kabelaz pro MK1/MK2 + redukci
7. antenu k GPS
8. radiomodul bud BM24 nebo BM54
9. jiny drzak monitoru dopredu ( http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... r_console/ - cislo 2)
10.changer
11.antenni moduly na sloupky
co bys chtel vic... k funkci monitoru v predu ti staci polovina z toho...
2. držiak čítačky
5. videomodul
7. antenu k GPS
10.changer
wehr
Mam moznost zohnat navigaciu komplet ale MKII s 4:3 monitorom.Podla vas co je potrebne vymenit okrem monitoru a citacky,aby som z toho mal plne funkcnu navi MKIV s 16:9 monitorom?A oplati sa kupit komplet MKIIs 4:3(cenovo vychadza MKII lacnejsie) a dorobit MKIV alebo rovno MKIV?dik
wehr
Podarilo sa mi kupit komplet kabelaz celeho auta ktore malo navi MKII DSP atd.Mam taky chaos v tej kabelazi ze to ani boh nevidel.Teraz neviem co presne potrebujem k tej navi.Potreboval by som vediet ktore kable,ktore kablove zvazky prsne potrebuje oddelit od celkovej kabelaze vozidla.Mozte mi pomoct chlapy?Lustim tu kable doma ako amater a nic z toho.Konektory mam spojene s vecami ako monitor,videomodul atd.Prosim pomozte mi,dakujem vopred
hm to maš těžký. tak bud o tom neco vim a delam to nebo si aspon musim umet poradit. tezko soudit takhle na dalku a resit co tam vlastne mas (ani si to nedovedu predstavit protoze navi a audiosvazek je proste jeden kus kterej proste je tam sam zasebe a nenavazuje na zadnej jinej svazek v aute krom napajeni a ibus v jednom bode)
asi takhle... vsechno zacina u zadniho svetla... tam najdes takovej krasnej konektor hranatej velkej s jednim mensim... bylo to na stene hned u zadniho svetla... to je jedinej bod, kterej spojuje audio/navi ¨s autem... popr radiosvazek. tam je proste vystup z auta, napajeni sbernice.... pak uz to je jen samotne.. taky si to muzes doma poskladat krasne na stole, zapojit jen + a - a muzes si na stole hrat s navi dokud te to neunavi...
no takze od tohohle centralniho konektoru uz mas volno, v aute uz se to nikde s nicim nespojuje a vede to jen ke svejm komponentum... tzn... celej ten pakl sracek z kufru jako jednotky zesilovach navi changer atd.... dal to vede podbehem s odbockou pod plato (anteny , dsp sub, gps antena a kompas atd...) pod tim platem je ta pruchodka a vede to za levym zadnim sedakem dolu... kde se to stahne pod koberec a po leve strane auta se to tahne az pod ridicovu sedacku kde se stoci doprava k tunelu (cestou se oddeli repro pro leve dvere oboje) a pokracuje k tunelu... u tunelu zahne doleva smerem dopredu a do prava pres tunel pokracuji repraky k pravym dverim. repraky mas jasne proste kroucene dvoulinky modre a zlute jine v aute nejsou tak to poznas i jako trotl... a pak uz ti vede jen tunelem do prostoru klimy kde mas vystup na monitor (modrej a bilej konektor) to poznas... v jednom je napajeni a sbernice atd.. a v druhem ty rgbs stinene kabely.. a jeste kroucena zluta a modra dvoulinka pro kazetak....
no a to je cele... nic tam vic neni... jak rikam jak to utrhnes vzadu od svetla od toho auta tak uz ti to musi zutat cele v ruce... nevim co c¨hces oddelovat ale jako jestli si na tomhle ztroskotal tak nechci videt jak to budes vsechno zapojovat a identifikovat...
wehr
Tak nadherne mi este nikto nevysvetlil ako to vlastne je,ale fakt mas moje uznanie Snejk,uz teraz budem vediet co a ako,vies radsej sa opytam skusenejsich ako zacat bezhlavo nieco rozoberat.Dostal som celkom komplet kabelaz z auta v ktorom to vsetko bolo,bolo to vsetko zo 730D s vybavou a to(navi,DSP,dazdovy senzor,bol tam interierovy senzor zo stropu a pod zadnym zapalovacom na cigarety su cudliky na TV,fax, AV.Suvisi to s navi?Snejk chcem sa opytat,vadi ze mam kabelaz zo 730D?lebo ja to chcem dostat do 740i.Co je vlastne ten ibus a kde to je?
tolko vela chcem vediet naraz
av tv fax s tim souvisi a ten dil svazku vede od toho leveho sedaku ale pod nim do prostred a tam rovnou do toho tunelu .. y podsedacek do koberce a sup pod tunel pod zapalovac.... a tam to je.
ibus je vnitrni sbernice vozu (bilej drat s sedym pruhem a zlatejma prouzkama) ta informace ti neni dulezita... je tim protkano vsechno a dava si to v intru potrebne info.... takze celou navi i autem to je prolepene jednim dratem... a dava si to info tak jich nepotrebujes 50 jak v e32
jinak jeste sem zapomel na centralni uzemneni v levem c sloupku.. to poznas takova konzole co se sroubuje na kastli a svadi vsechny - ... bez nej jen s tim minusem z toho napajeciho konektoru od svetla to dela dost schizoidni veci.
to ze to je ze 730d je jedno.... jen budes mit problem s abs signalem ale to je na jiny tema to az to budes mit v aute...
btw nema na prodej z ni prevodovku??
a destak si taky dodelej klidne to je to nejmensi... opet jen + - a ibus... a je to
wehr
Uz chapem,vies Snejk ja mam rv.95 a ta kabelaz je zo 73OD rv.99,dufam ze to nevadi.Ku kabelazi je aj nejaky ultrazvukovy modul co je na strope taky sedy stvorec.Ani neviem naco je,a suvisi to s navi?destovy senzor kodovat nebude treba?a je pri nom aj zrkadlo zamozatmavovacie,to tiez len zapojim?bez kodovania to bude fungovat?Tvoje cenne skusenosti su na nezaplatenie Snejk,dik za trpezlivost
