No dobře, ale DSC přibržďuje jednotlivá kola při smyku... mám takovou jednu oblíbenou zatáčku, kde si DSC testuju, jedu tak 80, utáhnu to víc a citím jak stabilizace krásně pracuje.
Co se stane, když mi prostě stabilizace přibrzdí jen jedno zadní kolo a bude tam svor? Není to o držku?
Samosvor vs DSC
Re: Samosvor vs DSC
Lopo
Re: Samosvor vs DSC
ale ved si tie kolesa pribrzduje jednotlivo predsa, takze si to urci samo ktore pribrzdi viac a ktore menej
a ak mas v tej zakrute auto pod plynom a dostanes "smyk", tak DSC este predtym, nez zacne pribrzdovat kolesa ako prve "ustrihne" plyn aby nebol ziadny vykon na kolesach, takze defacto vyradi aj svor z provozu
ved sa postav na hrbu snehu, daj tam Dcko, plny plyn a uvidis, ze ti DSC stiahne vykon aby ti neprehrabavali kolesa a bude ti ho stahovat, kym ti budu prehrabavat
e38 '00 740d
Re: Samosvor vs DSC
a jak muže přibržďovat každé kolo zvlášť, když ke na nich svor? Když přece zastavím jedno kolo, tak se zastaví i druhé, ne?
Re: Samosvor vs DSC
ten samosvor ma omezenou svornost a jeste funguje jen pro prenos sil ne brzdnejch ale akceleracnich. tam ti zadny vykon nepude a svor ti nesevre.. driv nez svor vubec sevre tak uz davno dsc brzdi. proste to neres fyzikalne i funkcne se tyhle dve veci nekoliduji... jen se zaplym dsc si nepomuzes na vyjezd kopce... svor ti bude dobrej jen kdyz budes mit dsc vyple... to proste tak plati...
na m5 to funguje uz leta proc bys mel mit vyjimku...
Re: Samosvor vs DSC
Takže když se zastaví jedno kolo, druhé se může normálně točit?
Já mám tedy vyzkoušeno, že DSC funguje nejlépe pod plynem, když jedu do zatáčky, přepísknu to a při zásahu DSC sundám nohu z plynu, tak auto sice rovná stopu, ale má snahu se sunout čumákem ven ze zatáčky, když se mi stane to stejné a mám stále plyn zmáčknutý, tak to funguje o X procent lépe, auto se krásně srovná, ani náznak nedotáčivosti.
Z toho mám obavu. Nechce se mi věřit, že DSC úplně odstřihne zadní kola od plynu (v zatáčce) a aby při přibržďování jednoho kola, když jsem pod plynem svor nebyl spíše naškodu.
Vím, že milion typů aut má svor a stabilizaci, ale nevím, jestli třeba ta stabilizace není jinak nastavená a nepočítá s tím, že je tam svor.
Lopo
Re: Samosvor vs DSC
a to tu zakrutu ides driftom alebo co?
x-ty krat opakujem, ak ti prehrabuju (nedostatok trakcie) pohanane kolesa, tak ich DSC ustrihne od vykonu aby prestali prehrabovat - ale to musia prehrabovat! to, ze ides zakrutu pod plynom ale neznamena ze zadnymi kolesami palis gumy... DSC si vie vyhodnotit, ci ti ustreluje zadok, tzn musi pribrzdit zadne kolesa (ak je pridany plyn tak ho ustrihne, nema predsa zmysel palit brzdy ked ty tam mas plny kotol), aby sa pekne vratili do fronty za predne, alebo ci predok nedotaca a pribrzdi jednotlive kolesa (predne vnutorne asi najviac) aby to zase obmedzil a pokial nie su aj zadne kolesa v smyku, tak by predsa odstrihnutim vykonu este tu nedotacavost zhorsil - taky blbci v BMW zase nie su
a samosvorny diferenicial je tiez svorny iba na niekolko percent, nie ze teraz jazdis s kardanom rovno na kolesach... ako ti snejk napisal, kym by si sa dostal k tomu aby svor vobec zacal rozmyslat o zaberani tak ti to DSC uz davno vyhodnoti ako smyk zadnych kolies a ustrihne ti vykon, takze kym DSC nevypnes tak svor ako keby si tam ani nemal
e38 '00 740d
Re: Samosvor vs DSC
lip uz to napsat fakt nejde
Re: Samosvor vs DSC
Ok chlapi, díky za radu...tak uvidíme, co to udělá
Re: Samosvor vs DSC
nic.. s dsc dal nic nevyjedes jako doted stejne... a kdyz ho vypnes tak dostanes malou moznost se vyhrabat... pokud si neuklouzes ledika... to si pak muzes leda sevrit sverac... proto uz ho tam prestali montovat... dsc jim prislo vic zajimavy a funkcni... ale tady plati ze cim vic serepeticek tim lip... docela by me to v e38 zajimalo... v e32 mi to dycky nejak fungovalo...
Re: Samosvor vs DSC
a co ASC+T , taky pribrzduje kola jako DSC?
