GETRIEBENOTPROGAM hláška
- magnum
Vím že se to tu už probíralo nic méně můj problém spočívám v tom že se mi tahle hláška objevuje v těchto případech: 1.otočím klíčkem 2.zařadím jakykoliv stupeň 3.vyřadím na neutrál a šlápnu na brzdu(!!) 4.mám nastartováno a zařazeno na P, vystoupím objeví se , vlezu zpět objeví se. Na diagnostice mi řekl abych si vyměnil olej v převodovce (u něj!) jinak převodovka řadí i podřazuje bez problému bez trhání, nevíte co nebo čím je to způsobeno? Je to fakt ten olej?! Díky
Hansen
Re: GETRIEBENOTPROGAM hláška
Tuhle chybovou hlášku může způsobit řada věcí. Mně tuto hlášku vyvolával vadný spínač na brzdovém pedálu. Zajdi si k někomu, kdo má dobrou diagnostiku a nech si vyjet číslo chyby.
BMW 750i, DD93694
no ze zkusenosti... ventil na omezeni pohybu volicem pokud nestojis na brzde (paradoxne i u aut ktere tim ani od vyroby vybavena nejsou)
treba fishmaker s tim jezdi odjakziva.... kdyz to radi jak to ma tak to ignoruj
já bych jen podotknul, že to nemám od koupi auta....ale až jednoho dne se to tam objevilo...
jinak jak říká Snejk...řadí to, jezdí to, nehrabat se v tom
- magnum
dobře, nebudu se tím zabývat, jen jsem měl strach abych něco nezanedbal! díky
kdyz rikam odjakziva tak odjakziva a neodporuj porad... furt v opozici...fishmaker píše:já bych jen podotknul, že to nemám od koupi auta..
- magnum
musí to mít nějakou souvislost s tím brzdovým pedálem, stojím na P a stačí zavadit o brzdu a rozsvítí se to!! za jízdy nikdy...
taky ze jo. proste si to prevodovka mysli nepatrej po tom, jestli chces vypnu ti tu kontrolu na diagu a mas to... nebo si vem jinou RJ automatu... nic jinyho s tim neudelas
DDT
Snejku on to řeší v souvislosti s tím prodejem. Víš když si někdo sedne do auta na testovací jízdu a tohle se mu tam rožne tak ho to může odradit.
E38......zase
pokyd vim nabidl sem reseni dvoji,,. vypnout/jina jednotka. to staci ne?
