Budiky se zblaznili.......
Příspěvek od Hugo »
Uz hodne dlouho (cca 15 000km) se mi obcas stane tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=eTJhGvJxJ7Q
dela to nepravidelne, nekdy je 1000 -2000 km klid a nekdy kazdejch 5 km po dobu 2-3 minuty to blbne, opakuje se to jeste tak 2-3 dny a pak je znova klid na hodne dlouhou dobu. Proste jedu si klidne 50 km/h a raficky se zblazni, ukazuji ze napr. otacky mam 4000, rychlost ze je 160 km/h, voda v cervenym a spotreba taky nesmysl, trva to par sekund a pak je zase vsechno OK.... kdyz dam test budiku, tak pokazde OK. I kdys test opakuji 15 krat dokola tak je furt vsechno OK.... Diagnostika nikdy nic nezjisti, okrem "Telegram error or no telegram" nebo tak nejak. Nevim jestli je chyba v budicich ci nekde v kabelech??
Pokazde to delaji vsechny raficky naraz, tak mozna nejaky obvod co jich krmi ? Nebo co maji spolocny vsechny raficky??
Jde tacho i RPM signal primo po svem drate nebo to jde cez nejakou sbernici "sifrovane" ??
Jo a nekdy i kdyz vypnu motor, vystoupim a zamknu ho, tak raficky zustanou vychyleny, napr. teplota v cervenym nebo raficka otacek ukazuje nesmysl, pritom auto stoji a je zamcene :roll:
nasel jsem ze nekdo to uz resil ale nevim jak to vyresil http://www.youtube.com/watch?v=IhITMMzmEVQ
Naposledy upravil(a) Hugo dne úte led 18, 2011 6:17 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Budiky se zblaznili.......
vymenit kondenzatory na desce... jinak ty datavsechny jdou po sbernici zasifrovane :)
tohle delaji povetsinou ty kondiky nafoukle / vytekle... prevazne elektrolyty.. poznas...
hubas
Příspěvek od hubas »
...ale vypadá to hustě...jako by to auto bylo živý :D
Příspěvek od Hugo »
Ok, tak jsem rozebral budiky, po hodine rozebirani jsem zjistil ze je tam nula elektrolytu a vse vypada jak nove, proste zadni kondik tam nebil. Pak jsem rozebral IKE (tu krabicku co je zezadu na budicich) a tam jsem nasel 5 ks, ale vypadaji jak nove (jsou zlate a na 105 st. C) Takze to asi nevyresim :-(
WilD
Příspěvek od WilD »
Kdyžtak budíky ze 740i (10/94) bych měl a můžeš je prubnout... :idea: ;)
WilDWerkE - (self)servis
Příspěvek od Hugo »
Tak jsem vymenil vsechny elyty v IKE a bez zmeny (raficky si nekdy delaji co chteji) :( :(
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Řešení je nasnadě - auto je živé. Něco jako číslo 5 žije, ale 7 .-)
Tomas V8
Příspěvek od Tomas V8 »
Řešil jsem teď něco podobného když jsem po zimě vytáhnul auto :) Přesně pod páčkou blinkrů na podlaze pod kobercem je kostra budíků, je tam asi 8 kabelů do jedné svorkovnice, která je přišroubovaná k podlaze. No a tam bylo z nějakého důvodu pěkně vlhko :twisted: Takže odšroubovat svorku, vysušit, obrousit měděnku, pořádně utáhnout aby tam byl kontakt a je klid ;)
Příspěvek od Hugo »
Diky, mrknu nato, predpokladam ze sedacka musi ven ?
Tomas V8
Nene nemusí, jen ji dáš až dozadu, vycukneš tu lištu na boku, plast pod otvíráním kufru a odhrneš vší silou koberec :) Je tam ještě takovej molitanovej polystyren bo jak bych to nazval a tohle je pod ním. Já na to přišel úplnou náhodou když jsem tahal kabel pro parkovací kameru 8-)
