e38 740i TV
wehr
e38 740i TV
Příspěvek od wehr »
Zdravim clenov,som po instalacii DSP a navigacie do mojej e38 a mam v nej 4:3monitor.Mam na obrazovke zobrazene TV,ale neviem ju nastelovat.Na C-stlpikoch su TV zosilovace ktore som ako tak zapojil ale neviem na istotu ci spravne.Chcem sa opytat ci nema z vas niekto nejaky obrazok alebo schemu na zapojenie?A este nieco,musi byt TV zosilovac napojeny na 12V?lebo som nasiel v zvazku kablov aj kablik ktory ma taku istu koncovku ako ma TV zosilovac ciernu s modrym pruzkom,ktory je napojeny na bledozelene rele a 4OA poistku pri zadnych poistkach.Musi to byt tiez zapojene?dakujem za vase prispevky
wehr
Re: e38 740i TV
Příspěvek od wehr »
:idea:
Re: e38 740i TV
tohle je anteni zesilovac ta mala stribrna kosticka... na kazde strane jeden.... kazda ma svuj jeden coax a vklada se mezi FM antenu tzn jeden konec z okna a druhy do te cerne krabice (am/fm zesilovac)... v nicem jinem to fakt nespociva....
Re: e38 740i TV
bledezelene rele je klasicke unloader rele co se stara o napajeni vseho.... celeho svazku... tam nic nehledej a ani na to nesahej...
dyt je to tak strasne jednoduchy... dve pochcany kosticky ktere maji 2 draty.. jeden do televize coax a druhy napichly na okno... nevede tam zadne napajeni ani nic a musi to hned fungovat... na kazde strane zrdcadlove to same... jeste dodrz napis R a L... pravej a levej
Re: e38 740i TV
popr. je u vas jeste vubec analog?:) abys nesteloval neco co vubec nastelovat uz nejde :)
Re: e38 740i TV
o napajeni se nestarej o to se stara uz kabnelaz a pojistka 46... ta je na skoro vsehcny jednotky stejna takze pokud ti hraje radio musis i ladit tv... predpoklad je spracvne zapojeni... ke tve smule ale jsou ty konektory krute trapne a nejdou pozapojovat jinak.... proste odpoj od okna ten konektor co vede jako antena a vloz mezi to tu "redukci" s odbockou do tv antenyu
wehr
Re: e38 740i TV
Příspěvek od wehr »
Ano presne tak som to aj zapojil,lenze ja som vymenil aj tie cierne kosticky na bledosede alebo biele,presne ako to je na obrazku.Ci mam dat spat tie stare cierne?
Re: e38 740i TV
ne je to uplne jedno...
wehr
Re: e38 740i TV
Příspěvek od wehr »
No lenze ma este jeden kabel,ktory ma taku istu koncovku ciernu s modrym prizkom ktory vedie od jednej maxi 40A poistky od plusu zo zadnich malych poistiek az ku TV zosilovaci.Co s nim?mam ho tiez zapojit?
Re: e38 740i TV
to je vyhrev okna jako takovy... ten musis mit zapojeny... anteny sou soucast vyhrevu... ale na prijem nema vliv
