Jaky benzin do E38?
- zyp
Re: Jaky benzin do E38?
Na ethanol jsem se už taky ze zvědavosti ptal, protože ty přestavby v Ostrvě dělá člověk, kterému pronajímáme garáž. Na V8 vyjde přestavba okolo 12-15000. Můžeš pak jezdit jen na e85 nebo jen na benzín, nebo to míchat.
--- BMW E38 740iA --- DG46186 ---
Thang
Kamos ma prestavene peugeoty a nemuze si to vynachvalit, ale obavam se, ze bmw bude o necem jinem
pri cene 22,5kc za litr to zni rozumne, aspon nemusis vozit v kufru bojler
Pokud se nepletu tak se jedna jenom o cerpadlo ne? Vim, ,ze je na ethanol problem se startovanim a drzeni volnobeznych otacek, ale po zahrati pry pak pohoda jazz. (stejne jsem zastancem, nekurvil auto alternativama, radsi jezdit za drazsi benzin nez pak nest nasledky, ale ciste pro zajimavost)
- zyp
Cela přestavby je v tom, že se tam přidá řídicí jednotka, která ti upravuje předstih, aby se palivo stihlo spálit - řečeno dost zjednodušeně.
Se startama to v zimě bývá prý horší, ale ten můj známy říkal že zaručují starty do -30°C. Nevýhoda je pak množství pump, kde se dá natankovat, ale i to se zlepšuje. Ale pokud jezdíš jen kolem komína a máš na dosah pumpu, tak se to dá. No a když jedeš dál,kde pumpa není, tak vemeš benzín.
hhh si to vyzkousejte¨... 740i i X5 na cistej ethanos normlane jezdi i ted v zime... naopak motor jde mnohem lepsi
cistej.. neredenej... 7er si to zadaptuje ma docela slusnej rozsah predstihu... az sem se divil. samo jednotka by byla asi vetsi sranda aby se vyuzil potencial paliva... ale na to normalni jezdeni to de uplne normlane i bez ni...
escort se z toho ale malem posral
protoze ten si muze o nejakem rizeni predstihu nechat zdat
to prakticky jelo jen přískokem...
7er uplna pohoda...
ale ethanol mrdam kuli jeho korozivnimu a hlavne hypercisticimu ucinku takze pokud mi driv nevyreznou roury a nadrz coz zvladne sam benznin ten bioethanol asi 30x rychleji tak se to zanese srackama. pouzil sem to jednou na projeti plne nadrze na pekne procisteni a to bych rek stacilo
je pravda ze takhle tichounkej motor a tak luxusni volnobeh bez jedineho nepatrneho zachvevu asi nikdy jinak udelat uz nepujde
7er uplna pohoda...
Lopo
tak toto je blbost... auto ktore si vie samo nastavit predzapal tak vie vyuzit vyssie oktanove cislo, tj. benzin je viac stlacitelny nez dojde k zapaleniu -> vacsi vykon (cim ma motor vyssi kompresny pomer, tym vacsi bude efekt)hubas píše:Výkon ani spotřebu oktany nenahoníš...
e38 '00 740d
to je pravda vykon a spotrebu oktanama nahonis ale musis na to mit motor...
v e32 735 tam nenahonis nic
- zyp
Ethanol je korozivzdorný, takže ti trubky nesežere. Jediné co je třeba udělat, když začneš jezdit na e85 je po nějakém čase (uvadí asi 1000km) vyměnit palivový filtr. Protože jak to má ten čistící účinek, tak to rozpustí všechen bordel,který se usadil za dobu ježdění na benzín, a tím to zasere filtr.
- J.Benny
Včera jsem na to zrovna koukal a sem rád že se tady o tom píše.Mě to připadá jako docela dobrá investice a náhrada za benál.Docela o tom uvažuju ale bojim se aby to ten motor nějak neodsral když už má ve většině případů dost za sebou.
- zyp
No ja nevin, ale myslím si že by to motoru nemělo škodit. Prostě že by to měla být náhrada tak jako je třeba lpg a o tom se taky vedou spory zda škodí motoru nebo ne. A kolik lidí na něj jezdí a najelo XY km bez problémů.
halo pane ale uvedom si v jakych autech... to ze je to silne korozivni vi i male dite... a z ceho ma vyrobenou nadrz a cele vedeni 7er? z plechu a dost na korozi nachylnej...
z ceho ma vyrobenou palivovou soustavu 95% vozidel na silnici? vc. favoritu, escortu, peugeotu, fabie... z plastu.. nadrz, vedeni .. prakticky vse v plastu... tam neni co resit..
doporucuje se jen vycistit nadrz a vymena pal filtru (udelaji to i pri te prestavbe na e85) ....
jako samozrejme je to jako se vsim ja taky neverim ze mi olej 10w40 znici motor ani 15w40 jako mi nikdy zadnej motor neznicilo lpg tak neverim ani ve zniceni motoru e85kou ale to ze ti za chvili prohnije uz tak prohnila nadrz to je prakticky stoprocentni... proste e32/38 s plechovejma a pruserovejma nadrzema je proste nahovno...
jinak cena lpg jestli o tom neco vis tak nikoho do ulic nepozene protoze tankovat za 17 kc v zime je proste bezna vec v lete se to zase na tech 10-13 vrati jako kazdy rok,
plyn stal v zime 17kc uz pred 5ti lety kdy sem s tim v e32 zacinal.... takze jako klid ... je to kuli te smesi ... a lidi si zvykli....
radsi za ty prachy prestavim na lpg nez na pofiderni etanol, i kdyz je pravda ze po nem de klidne 20% vykonu nahoru protoze to je vysokooktanove palivo a dost dobre se spaluje to je fakt. i spotreba de pak dolu. a ma mensi vyhrevnost jak benzin takze se to pozna lehce me se stim e38 ohrivala mnohem pomaleji a kolegova astra ma trvale provozku o 10°mensi
hhh
