CD changer
- fredy
CD changer
Ahoj, potřeboval bych poradit. Oplachoval jsem auto a později zapl klíček v zapalování, ale bohužel se mi na displey v autě cd již neukázalo a ani nehraje. Koukl jsem na pojistky ve předu vpravo i na pojistky vzadu nad baterkou a vše se zdá být v poho. I ta 3A pojistka pod changerem v kufru je v pořádku. To cd vzadu vůbec nereaguje. Otevřu krytku a vždy to v tom začalo pracovat a vyjelo to ven, teť nic. Nevíte prosím vás čím by to mohlo být, nebo na co se mám ještě mrknout. Díky moc za jakoukoli radu.
- Dresic
Re: CD changer
Tak tohle by mě taky zajímalo..mám stejnej problém už asi 2 měsíce a ještě jsem na nic nepřišel a nikdo mi neporadil...pry odešel changer ..
Předtím hrál bez problémů vše ok, pak jednou po dešti se mi neukázal na displeji jako tobě a od té doby pořád nic..vzadu normálně funguje, cd si přebírá načítá, ale na BC už se asi neukáže...
Snejk psal že prostě odešel a mám sehnat novej, takže nevím pořád, mám strach abych nekoupil za 3tis jinej a nebylo to to samý..
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
- fredy
Re: CD changer
Tak to mě vzadu nevydá ani hlásku, ale už to řeším s jedním autoelektrikářem, tak pak řeknu.
Re: CD changer
do changeru vedou jen dva napajeci draty. je problem na nich zkusit zmerit/dovezt napajeni? na tom kablu k nemu je i sklenena pojistka v pouzdre...
- fredy
Re: CD changer
...jj, to jsem tam našel, změřil a 12V tam je. Teda přesně 11,84VSnejk píše:do changeru vedou jen dva napajeci draty. je problem na nich zkusit zmerit/dovezt napajeni? na tom kablu k nemu je i sklenena pojistka v pouzdre...
Re: CD changer
mam dva changery nahradni
- fredy
Re: CD changer
Já to ještě skusím dát odborníkům /mám kamaráda a ten dělá automechanika se zaměřením na elektro/ a když tak se ozvu.Snejk píše:mam dva changery nahradni
- Dresic
Re: CD changer
mě to taky nevydalo nic, nešla mi vyndat ta kazeta vubec, bylo to mrtvý...pak jsem to nechal vysušit trochu, střikl konektory a zapojil a najeodno use rozjel, vytáhl jsme kazetu vyměnil cedečka napojil zpátky, ale na BC už se mi neukázal..tak pak dej vědět, zajímalo by mě i jestli ti novej bude fungovat, v tom případě kupuju ihned novej!fredy píše:Tak to mě vzadu nevydá ani hlásku, ale už to řeším s jedním autoelektrikářem, tak pak řeknu.
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
- DJ HONZA
Re: CD changer
proto bjsem si koupil 1din lcd rádio v příspěvku výše které teda taky nejde,s cd changerem jsem měl stejný problém
