řekl bych, že fotky trošku klamou. Ale aspoň umytý to jeSpooner píše:Pěkné to máš. A hlavně čisté a naleštěné. Měl bych si z tebe vzít příklad
dr.zejus a BMW 740i
- dr.zejus
Re: dr.zejus a BMW 740i
Stew1988
by jsme mohly někdy dát sraz a nafotit auta pohromadě co ty na to
Ex. BMW e38 740i rv.99
- dr.zejus
Troška aktualizace poté co se mi auto cca po dvou měsících vrátilo ze servisu. Na autě měnily tyčky stabiku, silentbloky ramen, udělala se geoška, dávalo se nový těsnění pod víka ventilů, všecka gufera na diferu, víčko nádržky od serva (no prostě ze spod byly všude kam se člověk podíval kapky oleje, chcalo to kde mohlo), dál jsem konečně dal i nové plynové vzpěry na kufr (kurva teď ten dekl jde nahoru skoro sám
Teď mě ještě čeká nechat udělat pravej zadní lem, protože asi příchod jara v něm probudil touhu kvést.
To jsem si myslel, že bude asi vše na delší dobu, ale pak kouknu do zpětného zrcadla a něco se mi nezdá se stropem
Uploaded at ImageFra.me
No myslel jsem, že mě v tu chvíli za volantem mrdne. Tohle jsem měl dřív v E30, tady jsem to vůbec nečekal. V E30 to mladá vyřešila pomocí barevných rýsováčků, ale v sedmě to nehrozí. Řešil tohle někdo z vás? Jak na to?
Dál jsem zjistil, že ventilace si dělá co chce. Na okno vzduch na 18 st. valí studenej jak má, ale stačí posunout kolečko o jeden, dva dílky směrem k červenýmu a už to topí jak kráva. V mřížkách to zas odmítá topit, ikdyž je teplota nastavena na max. A to jsem ventily topení měnil loni a vše jelo jak má
Jinak v servisu mi řekli, že tlumiče výfuku z horní strany (hl. teda pravej) jsou popraskaný, děravý.
Já už tu svou kurvu snad hodím ze skály
Uploaded at ImageFra.meNo myslel jsem, že mě v tu chvíli za volantem mrdne. Tohle jsem měl dřív v E30, tady jsem to vůbec nečekal. V E30 to mladá vyřešila pomocí barevných rýsováčků, ale v sedmě to nehrozí. Řešil tohle někdo z vás? Jak na to?
kalashnikow
Klid, ta stropnice není tak hrozná, najdeš tu vlákno tuším od Pepína, nedávno to dělal, vyndat by měla jít bez demontáže skla a pak pěkně přilepit látku zpět
Paulie001
Jj, vyndat jde v pohode, ale aai bych radji vyndal predni sedacky a radeii i zadek. Ten molitan plny lepidla co z toho bude padat je strasny. Takze minimalizovat mnozstvi dilu ze kterych to bide treba sundavat
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
- AnthonyWave
Vsechny sedacky ven, nejlip i tunel, pak to jde vcelku snadno. Nejlepší Vysadit zadní dveře...... a pak sehnat černou a zpátky do auta
- dr.zejus
No hoši asi to nechám nějakýmu čalouníkovi, stejně je třeba vyspravit trošku i přední sesle a snad dá dohromady i loketku, tak to může vzít při jednom. Vzhledem k tomu, že mám rád světlej introš o černé stropnici jsem ani neuvažoval
Prvně ovšem musím vyřídit tu sviňskou rez. Až to zas bude trochu v kupě tak jsem hodim foto. Zatim je mi stydno mezi ty vaše krasavce dávat tu svou plechovku
- Rostik
Ventily topení jsem na tom měnil i já nějak je to papá možná by to chtělo jinou nemrzku nebo nevím.. Stropnici šedou mám nechám ji za 400,- šedou stejně nikdo nechce... Že by byly popraskaný tlumiče výfuku fakt nechápu je to přeci nerez a má dva obaly má to snad špatný zvuk? pokud ne fakt bych to neřešil..
- AnthonyWave
A nerez v zimě praskáRostik píše:Ventily topení jsem na tom měnil i já nějak je to papá možná by to chtělo jinou nemrzku nebo nevím.. Stropnici šedou mám nechám ji za 400,- šedou stejně nikdo nechce... Že by byly popraskaný tlumiče výfuku fakt nechápu je to přeci nerez a má dva obaly má to snad špatný zvuk? pokud ne fakt bych to neřešil..
- dr.zejus
Tak dneska jsem si udělal trošku času, využil docela příjemného počasí a oplách tu svou zelenou. A ejhle jak to auto prokouklo. Jinak co se týče práce na vozítku, tak v létě se dělaly oba zadní lemy a spodky dveří, takže koroze snad na čas zažehnána. Teď mě čeká zjistit odkud mi teče servo olej a výměna jednoho siláče u diferu. Jestli mi někdo poradí číslo dílu v ETK budu rád,viz poslední foto, je to nějaký silentblok před diferem. Při přeřazení a záběru, se ozve vždy taková tupá rana, jak se hne difer. Tenhle siláč je v pánu, ale nemůžu jej nikde najít, tak prosím o radu.
